рентген та-02 - Форум медтехников
рентген та-02
AVAMДата: Четверг, 10.Окт.2013, 19:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Скиньте пожалуйста схему на рентген та-02. Cрабатывет защита, лампочка "П" наверно пробой. Заменил вв кабель, не помоголо. Перезарядил трубку, еще не проверял. После ремонта пропала вся документация на аппарат. Пожалуйста схемку пришлите?..
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 10.Окт.2013, 19:21
AVAMДата: Пятница, 11.Окт.2013, 16:10 | Сообщение # 2
москва
После перезарядки трубки аппарат заработал до 60кв, опять пробой.
Пробои уже на 10 кв. Все концы на генераторе снял с колодки и пропаял, первичный поднакал намерил 120в. Кабель еще раз поменял на румовский, не помогло.
terbunyДата: Пятница, 11.Окт.2013, 19:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Проверь накальный трансформатор. Возможен пробой!
AVAMДата: Вторник, 15.Окт.2013, 19:02 | Сообщение # 4
москва
По звуку пробоя выявился вв кабель на сгибе у стакана, поставил уже третий и все нормально, пробои прекратились. Слава богу что не накальник.
dozer-Дата: Четверг, 29.Май.2014, 14:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Помогите схемами и документацией
AVAMДата: Четверг, 29.Май.2014, 19:17 | Сообщение # 6
москва
В та-02 были пробиты резисторы r1-r10. Схема на 2 трубы.
7366707.doc (1.29 Mb)
ANDRY
dozer-Дата: Четверг, 29.Май.2014, 21:22 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
У нас проблема такова, ошибок нет,режимы выставляются и при облучении индикация ма и кв есть( как бы высокое есть), накал на трубе есть(видно в окошко), но по факту облучения нет(смотрел на люминафор кассеты)
AVAMДата: Четверг, 29.Май.2014, 23:27 | Сообщение # 8
москва
На кассетном экранчике очень плохо видно, т.к. ток маленький, если только в полной темноте засинеет чуть при больших кв.
ANDRY
dozer-Дата: Пятница, 30.Май.2014, 12:02 | Сообщение # 9
Сергиев Посад
Именно так и проверял, максимальные режимы в полной темноте, свещения нет на люминафоре
AVAMДата: Пятница, 30.Май.2014, 17:03 | Сообщение # 10
москва
А желтенького экранчика со старого рума нет?. Не дергается стрелка допустим-15 ма в автомате? Должна четко выходить на эти ма. Может плохой контакт пружинных выводов на трубке. Проверь разьемы на баке, подтяни контакты колодки там-же(накальные), а лучше выбрось колодки и спаяй провода. Возможно кабель течёт, скоро пробьется.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Пятница, 30.Май.2014, 20:24
dozer-Дата: Пятница, 30.Май.2014, 20:49 | Сообщение # 11
Сергиев Посад
к сожалению нет
нет, показывает столько сколько заданно и не дергается
но накал же есть..........
проверил и подтянул, попробую поставить новую колодку
Есть подозрение на генератор, мне бы схемки
AVAMДата: Суббота, 31.Май.2014, 10:33 | Сообщение # 12
москва
Пальцем поводи по скинутой фотке генератора, откинь вторую трубку и накальник.
Я свой ген. разбирал -30 кг. веса. На диодах, на ионисторе, на картоне везде гарь.
ANDRY
dozer-Дата: Суббота, 31.Май.2014, 21:53 | Сообщение # 13
Сергиев Посад
Спасибо,проверю
webfoxДата: Вторник, 01.Июл.2014, 23:15 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
подскажите , беда такая с утра не выходит на рабочий ток, вместо 10 показывает 6-7, стрелка скачет +- 1ма, к обеду выходит на 10 ма. стакан на трансформаторе поменял хватило на пол года .масло чистое как янтарь. пульт управления весь перепахал, неужели где то в трансформаторе шьет ?
