Помогите с Просканом 2000
ErmakДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 21:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте!!! Прошу помощи в установке и настройки программной части проскан 2000. Опишу ситуацию вкратце:комп лаборанта пришел в упадок (но мало мальски дишит), на том которые делают снимки, поменял мать и жесткий диск. Установил все дровишки, версия программы на нем стояла 3350, позвонил в сервис ренгенпрома мне прислали версию 3501. Установил, начал делать калибровку трубки - прошло все удачно, калибровка детектора не проходит, пишет "сделайте калибровку аппарата" и коды ошибок 1003 и 1004. Думал может снимок получиться, те же ошибки. Причем программная часть подвисает, сигнал готовности нету и дверь не закрывается (также и при калибровки детектора). Может кто подскажет поочередность действия настроек или калибровка аппарата это совсем другое.Может версия не совместима или нужно ввести ключ регистрации и он после этого будет работать. Опишите плиз процедуру запуска данного аппарата, калибровки выполнял по инструкции.
ErmakДата: Пятница, 11.Окт.2013, 21:36 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Тюмень
Спасибо всем, хоть и долго но разобрался сам!!! Тему можно закрыть
galaktikaДата: Суббота, 12.Окт.2013, 00:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
доброй ночи
а что же помогло разобраться или что получилось
зто поможет всем кто работает с Просканом
если не трудно напишите пожалуйста
с уважением
ErmakДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 17:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Тюмень
Здравствуйте господа!!! Пишу как я все устанавливал.
1) Первым делом нужно было хоть как то запустить лаборантский комп на старом полудохлом железе. Далее находим в интернете программу для копирования драйверов (нашел эту прогу тк не требует установки "Double Driver") платы детектора (DAQ for RPP devices). Кстати где то на форуме находил данный драйвер но я стал просто исключать по мере возможности "не родные дрова". Так поехали далее: запускаем саму прогу проскан, и прин скрином копируем все параметры настроек на флеху или куда нибудь (сервис ->настройки), при этом обязательно сам аппарат должен быть включён и соединен с компом (в моем случаи 2-мя СОМ портами) иначе параметры различаются. Касательно базы, не стал мучатся тупо проверил версию БД утилитой и копировал на носитель. Вырубаем все, ставим новый системный блок.
2) Установку винды описывать не буду, остановлюсь лишь на том что при создании второго пользователя не с админскими правами обязательно включите его в группу опытные пользователи иначе новая прога проскан не запуститься под данным пользователем. Прогу установили (устанавливать лучше на диск где не стоит винда), звоним в сервисный центр, говорим идентификационный номер, вам в ответ говорят ключ. Теперь тупо начинаем вдалбливать параметры снимков сделанных со старого компа (!!!аппарат с компом соединен!!!) .
3) Делаем первый снимок (тренировка трубки), не пугаемся если появились горизонтальные серые полосы на белом фоне. Ну далее читая очень внимательно Руководство пользования делаем калибровки. Если все гуд, приступаем к БД.
4) Скопировал файлы в нужные папки (Database,Pictures), в зависимости от настроек самой программы кому то может и папка Archive понадобиться... Самое главное что версия БД совпадала. Запускаем прогу, пациенты появились все гуд.
5) Нюансы: при таком копировании БД с пациентами может возникнуть проблемма с рабочей группой в настройке самой проги. Заходим в настройки и выбираем нужную нам Название рабочей группы. Если вы настройки (калибровка и тд) делали под админом а потом создали пользователя с ограниченными правами, придется процедуру делать заново для нового пользователя. Версия программы проскан не должна отличаться на лаборантском компе от компа доктора.
Всем удачи!!!
galaktikaДата: Вторник, 26.Ноя.2013, 20:49 | Сообщение # 5
Таганрог
большое спасибо за подробное описание
надеюсь пригодиться в будуще
