Рентгенаппарат «КРД-«Протон» ООО "С.П. ГЕЛПИК" (Россия) - Форум медтехников
medplusДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Регистрационное удостоверение ФСР 2011/10292 от 05.03.2011 года на Комплекс рентгеновский диагностический "КРД-"ПРОТОН", производства ООО "ПМП "ПРОТОН", Россия, Тула.
КРД-"ПРОТОН" на 3 р.м. с ПСШ "Blaid".
Сработала защита - пищит - ПСШ и ЭСУ НИКУДА.
При опускании вниз ЭСУ не остановилось в нужной точке, а проехало до упора, далее, запищала, и весь ПСШ встал намертво.
Коллеги прошу подсказки.
Есть тема: "КРД-"ПРОТОН" (Нужна документация и информация)".
Руководство по эксплуатации, его см. по адресу - https://docs.nevacert.ru/files/med_reestr_v2/o13350_instruction.pdf
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 15:34 | Сообщение # 2
Не включая, вручную сместите ЭСУ вверх. Проверьте работу концевого механизма. Предохранителей двигателя. Стабильность напряжения в сети.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 07.Окт.2013, 15:36
medplusДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 21:08 | Сообщение # 3
специалист
Орёл
ЭСУ, видимо, проехало все допустимые точки - его механически невозможно сдвинуть вверх.
Сеть в норме. Аппарат всего два месяца как после окончания срока гарантии, ЛПУ поставило его на ТО. Фирмачи денег просят за ремонт - подсказки никакой не дают, а мы не знаем где и что искать.
Конечно, будем разбираться сами + подсказка.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 21:55 | Сообщение # 4
Почему невозможно?
Оно, ведь, как-то опустилось.
Разбирайте механизм.
Я не имел ввиду силой поднять. biggrin
M-IshevskДата: Среда, 09.Окт.2013, 09:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Какая марка стола?
Если "Blade" - пишется так, то внизу на внутренней стороне стороне опоры (если стоять лицом к задней части стола, поднятого в верт. положение - то внизу справа) имеется белая круглая кнопка, нажатие которой разблокирует перемещения стола и ЭСУ. Единственно - это придётся делать с помощником - один жмёт кнопку, другой выводит из блокировки, используя органы управления на ЭСУ.
medplusДата: Среда, 09.Окт.2013, 22:05 | Сообщение # 6
специалист
Орёл
Спасибо за подсказ. На аппарате буду 15-16 числа и всё попробую.
M-IshevskДата: Среда, 23.Окт.2013, 09:15 | Сообщение # 7
рентгентехник
Ижевск
Ну что, я угадал с маркой стола?
дмитрий9Дата: Понедельник, 21.Апр.2014, 03:29 | Сообщение # 8
Якутск
КРД "ПРОТОН" на 3 р.м.
Производство ПМП Протон "СШП-Протон".
Проблема с управлением ПСШ.
В режиме скопии (СШП или ПСШ) не высвечивается индикация характрона, ни на локальном, и на дистанционном.
Кнопки, вроде, работают, верх-вниз, выдвижение кассеты.
Схему дайте и ссылку, пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, советом: что, где проверить. unknown
Сообщение отредактировал дмитрий9 - Понедельник, 21.Апр.2014, 07:26
DawasДата: Понедельник, 03.Авг.2015, 23:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Здравствуйте, коллеги.
Есть у кого-нибудь фотография платы, стоящей в генераторе между платой с IGBT транзисторами и в/в трансформатором?
На плате стоят два два контактора, катушка из толстой трубки (витков 5) и дроссель. Аппарат до нас ремонтировали и, по ходу, катушку прикрутили не на свои клеммы, теперь она постоянно параллельно выходу ...
Буду очень признателен за фото.
Сообщение отредактировал Dawas - Вторник, 04.Авг.2015, 00:10
kloun71Дата: Пятница, 07.Авг.2015, 08:32 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 274
тула
Добрый вечер.
Может кто сталкивался - постоянно сбрасываются настройки большого или малого фокуса, примерно через день.
В чём может быть причина?
Сообщение отредактировал kloun71 - Понедельник, 17.Авг.2015, 08:22
hafДата: Среда, 30.Окт.2019, 08:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 100
"КРД- "Протон".
Вопрос может показаться немного глупым, но всё же.
Произвёл замену галогенной лампы на коллиматоре 24 В 150 Вт, после чего лампа вообще перестала включаться.
Естественно, проверил все токоведущие части, предохранители, даже зачищал контакты на лампочке, прозвонил всё что можно, но всё это результата никакого не дало.
Может есть у кого-нибудь какие-либо идеи?
Помогите, пожалуйста.
Неэлектромеханик
DawasДата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 12:35 | Сообщение # 12
Иваново
Напряжение 24v на коллиматор приходит?
Если да - проблема с реле времени в коллиматоре.
Коллеги, прошу помощи по данному аппарату.
Требуется монтажная схема. С Гелпика скинули схемы на аппарат, но монтажную схему не скинули.
Так же требуется помощь в подключении скопии. Аппарат где-то стоял, разобрали, отправили нам.
В скопомате стоит плата, на которую приходят данные с БЦП, к ней идёт кабель с кучей разноцветных проводников, к каким клеммам их подключать по цветам?
УРИ-300, СШП очень похож на АМИКО BioScop, маркировка сорвана...
ЦЕХДата: Понедельник, 02.Дек.2019, 16:02 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
haf, тип штатива и коллиматора в студию, реле времени в самом коллиматоре, как правило, стоят в простейших графических комплексах, которые уже "дедушки".
