Флюорограф 12ФК1 - Форум медтехников
Флюорограф 12ФК1
Alex_PermДата: Вторник, 19.Янв.2010, 06:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
Как стыковать 12ФК1 с ПО Альфа, может подскажите как прописать в конфигурации камеру и калибровать ее. В общем нужен пароль. На завод на мог дозвониться. Спасибо
pnpДата: Вторник, 19.Янв.2010, 09:13 | Сообщение # 2
Киров (Вятка)
Стало даже интересно. Никогда не видел и не слышал о таком аппарате. Если не трудно, выложи пожалуйста фото. Кто выпускает, какое питающие, камера? Может быть смогу чем то помочь. Сдается мне что это очередная "солянка", т.е. сборка из разных комплектующих.
С Уважением М.
proff1279omegaДата: Вторник, 19.Янв.2010, 19:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 217
Пароль на Альфу:текущая дата.
Например:19012010
renmasterДата: Вторник, 19.Янв.2010, 19:58 | Сообщение # 4
Quote (pnp)
присоединяюсь к pnp, так же заинтересовало
proff1279omegaДата: Вторник, 19.Янв.2010, 21:31 | Сообщение # 5
Как правило в ПО Альфа есть сервисная инструкция.
Если надо могу выложить в хранилище(это будет завтра).
Там есть рекомендации.
Alex_PermДата: Среда, 20.Янв.2010, 06:49 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
12ФК1 делает Казахстан, Актюбрентген, выглядит как 12Ф7, только камера цифровая, компьютер с ПО и все. Инструкции есть в эл.виде, пароля нет.
Сообщение отредактировал Alex_Perm - Среда, 20.Янв.2010, 06:50
proff1279omegaДата: Среда, 20.Янв.2010, 19:18 | Сообщение # 7
Сервисная инструкция,там есть и про пароль и про настройки.
Service.rar (247.7 Kb)
doctorДата: Среда, 01.Дек.2010, 08:52 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Там в сервисном меню есть раздел: Востановление баз данных. Нажимаешь на кнопочку и всё начинает работать biggrin
matuxinaДата: Понедельник, 11.Апр.2011, 09:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 75
недоинженер
Т
Не подскажите, как сделать что бы дозы автоматом считал и выдавал в карточке пациента. С заводом бьюсь, все занятые, все никак помочь не могут!! unknown
doctorДата: Четверг, 14.Апр.2011, 21:45 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
пользователь
Ижевск
Дозы автоматом аппаратура считает. В настройках: распечатка результата, надо поставить галочку в соответствующей строке yes
Serega45Дата: Пятница, 22.Апр.2011, 14:08 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Курган
смотря какая версия программы стоит, если стоит ПО альфа 1.06- 1.12 то так
Для корректного отражения доз, полученных пациентом за снимок необходимо вручную заполнить таблицу в файле Alfa\Classes\Scopia.properties в параметрах doza в блоке
## Измеренный радиационный выход рентгеновского аппарата при 0-40кВ, 1-50, 2-60, 3-70,4-80, 5-90, 6-100, 7-110, 8-123
Должны быть введены следующие значения:
0=0,58
1=0,61
2=0,64
3=0,65
4=0,66
5=0,68
6=0,69
7=0,88
8=1,41
UnionArtДата: Вторник, 26.Апр.2011, 15:32 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 60
UnionArt
Samara
Quote (Serega45)
а при каких мАс (ну или ток и время)?
Quote (Serega45)
а в каких единицах если не секрет (Р, мР, мГр)
Сообщение отредактировал UnionArt - Вторник, 26.Апр.2011, 15:35
Serega45Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 15:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Курган
значение будет дано в мкЗв
rinzhakДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 17:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 186
Петропавловск
доброго всем дня!
аппарат 12ФК1 на программе Альфа 6.0 - проблемы следующие:
1. накрылась ОС Win XP pro (service pack 2) - не давал даже доступа; восстановил - "Винда" заработала, но есть последствия - куча всяких утилит и дистрибутивов подпадали... Все на АРМ2 - сервере. Альфа не загружается - ругается на отсутствие баз данных. стал разбираться - кое как запустил, можно сказать как удачный случай, поэтому сразу проверил настройки сервера, итог - Error java...
Java не обычная, производитель ее переписал под свою программу. Ни на какой другой java не работает. Весь этот системный сбой приводит к тому, что на АРМ 1 (лаборанта) снимки режутся пополам, вместо снимка полосы, или просто черный экран;
2. при производстве снимка, раз от разу, после заполнения анкеты и нажатия на виртуальную кнопку "снимок" в виде знака радиации сразу выходить снимок (но вроде как нормальный) При этом двери не закрыты и нет запуска вентилятора охлаждения и нет сигнала. Ну и кнопка при этом, разумеется не нажимается. В других случаях либо вообще ничего не происходит: ни двери не закрываются, ни снимка не происходит.
Сложно в таком случае понять, то ли это сбой программы управления, то ли сбой электроники управления. Но что насторожило - так это, может ли быть произведен снимок, если дверь не закрыта нет сопутствующих инициализаций (запуска вентилятора охл. и звукового сигнала) Кто-нибудь имел такой опыт - дефекты снимков и самопроизвольный снимок...
rinzhakДата: Вторник, 06.Ноя.2012, 18:13 | Сообщение # 15
Петропавловск
Quote (rinzhak)
2-ю проблемму решил (блок стыковки ПК и флюрокамерой очень сбивчив к отказам программы "Альфа". Переустановил - проблемма снята);
1-я проблемма сложнее оказалась. Так же переустановил программу вместе с ОС Win XP, все равно Альфа не запускается
Quote
мнений много: говорят, что 6-я версия Альфы очень конфликтная, 7-я то же, но лучше чем шестая - лучше раннии версии
Сообщение отредактировал rinzhak - Вторник, 06.Ноя.2012, 18:25
