Рум 20м - Форум медтехников
Рум 20м
Aleks86Дата: Вторник, 24.Сен.2013, 18:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 141
ЮФО
не работает блок на котором стоит телевизор принимающий изображение скопии(извиняюсь научных названий не помню) этот блок вышел из строя.мне расказали что можно убрать этот блок и напрямую через специальную камеру подсоединить телевизионную систему.где взять эту камеру специализированную или подскажите из современных какую можно взять черно белую с хорошой фокусировкой и чувствительностью
vvv3vvvДата: Вторник, 24.Сен.2013, 19:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
ставили такую http://www.germikom.ru/catalog/germikom-fx/gk-fx-82 , более менее прилично получилось
Алекс-200Дата: Вторник, 01.Окт.2013, 19:17 | Сообщение # 3
В сети
Aleks86, как обычно, минимум информации.
Тип УРИ ?
Тип телевизионной системы ?
От этого многое зависит. Имеем некоторый опыт замены видиконных камер на цифровые в РУМ-20. Основная проблема такой переделки заключается в том, чтобы максимум света с выходного экрана УРИ подать на матрицу камеры. Под конкретные требования можно что-то подсказать.
