ITALRAY CLINODIGIT - Форум медтехников
ITALRAY CLINODIGIT
daff_spbДата: Вторник, 17.Сен.2013, 00:12 | Сообщение # 1
Инженер по сервисному обслуживанию
Коллеги подскажите пожалуйста ищу схему соединения шкафа стола(платы interface 1 и interface 2) с генератором PIXEL HF ,
после переезда не понять откуда шли провода.
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 12:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Узнать бы по-подробней, какой стол, стойка и питающее.. вы переносили?
Почему в России все думают задним умом? Извините за офтоп.
МастерБакуДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:13 | Сообщение # 3
ITALRAY CLINODIGIT (Схема подключения генератора к шкафу стола) - название темы
а ещё можно вбить в поиск по сайту и почитать . biggrin
_CLINOMAT.pdf (103.7 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 17.Сен.2013, 13:36
daff_spbДата: Вторник, 17.Сен.2013, 14:03 | Сообщение # 4
Спасибо попробую подключить, переносили не мы, нас попросили собрать.
vvv3vvvДата: Вторник, 17.Сен.2013, 23:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Я бы не спешил благодарить Вы ищите CLINODIGIT , а Вам предложили схему CLINOMATа - это разные аппараты только клинят одинаково
МастерБакуДата: Среда, 18.Сен.2013, 09:37 | Сообщение # 6
виноват, точно заклинило blush
тогда пишите
http://www.italray.it/index.php?contacts
http://italray.ru/service
daff_spbДата: Четверг, 19.Сен.2013, 09:18 | Сообщение # 7
Подключили все кроме томо режима скопия и графия заработали спасибо.
Alex1989Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 10:13 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 102
рентген
Русь
Доброго времени суток! Интересует схема пульта на данный аппарат. Питающее pixel 650 HF. Стол Opera. При нажатии клавиш вкл/выкл пленочной клавиатуры не происходит никаких действий.
buchinskiyДата: Понедельник, 25.Авг.2014, 17:00 | Сообщение # 9
Ремонтник медоборудования
Лангепас
Мне советовали, но мне не помогло... Мо быть тебе поможет...
мерить в пульте , есть контрольные точки -5V , на одном аппарате у меня пульт завелся при 5.1V
Подстраивать в питающем наверху перед вами плата с зелеными разъемами М4-М11 (там вся коммутация), за этой платой с другой стороны Большой трансформатор, предохранители питания рабочих мест и импульсный б/п там только один подстроечный резюк( проблема в том что крутить надо у питающего и синхронно контролировать значение на пульте, лучше делать в двоем , резюк очень резкоменяет значение...) Объясняю по памяти делал это примерно год назад....
