ФЦС РЕНТЕХ - Форум медтехников
ФЦС РЕНТЕХ
medik59Дата: Среда, 11.Сен.2013, 19:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
При нажатии на кнопку включения пульт не включается.
Грешу на отсутствие питающего напряжения, но ввиду отсутствия схем на пульт и генератор не могу определить с какого разъема и платы в генераторе оно снимается.
Просьба, кто владеет информацией по схемам ФЦС подсказать, откуда снимается напряжение питания на пульт или поделиться схемами.
AVAMДата: Среда, 11.Сен.2013, 19:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 299
москва
Все аппараты имеют комплект схем. Питающее "Седекал"
medik59Дата: Среда, 11.Сен.2013, 19:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
С аппаратом приходило только руководство по эксплуатации, никаких схем не прикладывали.
АГИДата: Четверг, 12.Сен.2013, 07:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 382
Посмотри в хранилище.
На Седекал там есть все.
medik59Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 08:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
К сожалению ссылки на три части описания SEDECAL уже не работают.
Великая просьба к обладателям схем на SEDECAL подсказать наименование контактов разъемов откуда подается напряжение питания на пульт. Буду премного благодарен.
Если у кого-то есть описание в электронном виде напишите в личку об условиях приобретения.
АГИДата: Четверг, 12.Сен.2013, 08:22 | Сообщение # 6
Электронный адрес дай. Отправлю.
medik59Дата: Пятница, 13.Сен.2013, 20:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 62
Спасибо АГИ. Проблему решил. Не было напряжения 115 в на входе источника питания 24 в.
GallДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 14:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Здравствуйте,АГИ-у меня тоже проблема с Рентех-ом, изначально аппарат работал через раз, то есть во время работы
периодически вылазила ошибка Е11(ошибки электроники ГРИ) и Е04(запуск снимка без команды)-они переключались,
перезагружались и дальше работали, пока стабильно не стала появляться надпись "DOOR" в левом нижнем углу экрана
пульта,и она уже не сбрасывается ничем,соответственно ничо не работает. Мы с местным медтехником проверили прохожде-
ние сигналов с датчиков дверей до самой процессорной платы-все нормально.Кроме того, прозвонили весь кабель-от
аппарата до пульта, тоже-все нормально, нужна схема генератора. Если есть возможность скинуть схему-буду благодарен,
на почту sz1962@yandex.ru
Сергей.
