Питающее POLYDOROS IT 30/55 Siemens - Форум медтехников
MeditelДата: Четверг, 05.Сен.2013, 19:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
Всем здраствуйте!
Есть аппарат с такой проблемой:
Err023: K2 Charger Contactor
Description:
• An error with the K2 charger contactor was detected.
Possible Causes of Error:
• K2 charger contactor (charge breaker) defective
• Cabling between D501 and charger contactor defective.
Corrective Measures:
• Check whether the K2 breaker is active during switch-on; if needed, replace it.
• Check, and if needed, replace the cables between D501 X5 and the charger contactor
(W504).
Контакторы К2 и соответственно далее К1 не запитываются.
Напряжение 24 В на обмотку контактора К2 не подается. Кабель нормальный-да и куда он денется.
Питание на D501: +24В,+15В, -15В, +5В на месте.
Друзья, кто-нибудь сталкивался с подобным или "копал" дальше ( в смысле разрисовывал D501- как запитывается контактор, как происходит измерение напряжения на кондесаторах инвертера)
M-IshevskДата: Пятница, 06.Сен.2013, 09:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Проверь вот что - на плате инвертора в правом нижнем углу с обратной стороны платы имеется 4 резистора (белые такие). Через них в процессе включения происходит тестовый заряд конденсаторов. Бывает что они горят и вылазит вот эта ошибка. Меняли на наши советские приблизительно по номиналу - работает.
В этом случае у меня выскакивала и 29 и 23 ошибка на 2 разных аппаратах с таким питающим.
MeditelДата: Пятница, 06.Сен.2013, 20:28 | Сообщение # 3
Радиоинженер
ЦФО
OK! Проверим. Про тестовый заряд не знал.
MeditelДата: Четверг, 12.Сен.2013, 17:51 | Сообщение # 4
Радиоинженер
ЦФО
Сегодня удалось еще позаниматься с аппаратом. Выяснено что на обмотку К2 напряжение +24 В подается только на очень короткий срок. Увидели только стрелочным тестером, цифровой прошлый раз даже не схватил. За это время заряд конденсаторов происходить не успевает. Подкинули D501 c рабочего аппарата. Все без изменений. Инвертор не снимали, прозвонили резисторы тестором-2 штуки в порядке 50 Ом. По ходу его снимать муторно, но наверное придется. Есть еще идеи-? Может лучше подкинуть D500. Конечно все этот не безопасно, в смысле возможности получить еще один нерабочий аппарат.
MeditelДата: Вторник, 17.Сен.2013, 18:13 | Сообщение # 5
Радиоинженер
ЦФО
Ну вообщем проблема в D501. Просто через ж. проверяли. Прошу прощения, что ввел в заблуждение. Вообщем поменяли-все работает. Постепенно будим чинить неисправную.
MeditelДата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 14:14 | Сообщение # 6
Радиоинженер
ЦФО
В плате D 501 нашли неисправное реле K8: AXICOM 12V DC V23105-A5303-A201. С него 24 В подается на контактор К2.
Реле поменяли. Плата работает.
