Ортопантомограф OrthoSlice 1000 C ф.Trophy (Франция) - Форум медтехников
HanterДата: Вторник, 03.Сен.2013, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1449 от 07.10.2005 года на Аппараты рентгеновские панорамные стоматологические диагностические, моделей OrthoSlice 500 (OS 500), OrthoSlice 500 C (OS 500 C), OrthoSlice 1000 (OS 1000), OrthoSlice 1000 C (OS 1000 C), производства французской компании Kodak-Trophy.
В ортопантомографе OrthoSlice 1000C французской фирмы Trophy произошёл разряд литиевой батареи (ошибка BATTARY), после замены ошибка исчезла, но и сбросились настройки аппарата.
Возможно ли зайти в сервисное меню и восстановить работоспособность аппарата?
Есть тема: "Ортопантомограф OrthoSlice 1000 ф.Trophy (Франция) (Проблемы и их решения)".
Hampelman66Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 19:49 | Сообщение # 2
А какие настройки сбились?
У меня была такая же проблема, заменил батарею и все заработало.
Только по началу выпадало меню старения, которое можно было пропустить.
Трираза перезагрузил аппарат и оно ушло. Удачи:)
HanterДата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:13 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 24
Доброго дня!
После замены батареи аппарат реагирует только на клавишу готовности,
так же отсутствует возможность выбора рабочих программ,
не включается высокое.
А как выглядит меню старения???
Hampelman66Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 21:58 | Сообщение # 4
Если еще актуально...
После включения аппарата выскакивает надпись, какая не помню, с вариантами ответов OK и CANCEL, клавишами +,- выбираеш CANCEL и работа пошла, выключаеш аппарат и снова тоже самое по кругу, всего три раза.
HanterДата: Среда, 06.Ноя.2013, 22:21 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Благодарю за содействие Hampelman66, на данный момент вопрос находится немного в подвешенном состоянии.
Решается "брать или не брать" но вроде бы решили брать новый аппарат (сломанному около 10 лет).
signal-atakiДата: Пятница, 09.Ноя.2018, 09:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
привет всем из 2018 года)
Ребят, помогите кто нибудь с пантомографом, у нас такая беда, при установке касеты, панорамник ее проводит но после, вываливается ошибка Film MT,
меня интересует что за квадратик на касете в правом верхнем углу, магнитик или отражающая поверхность, в общем интересует схема блока считывания касеты (что там, оптопара или геркон) ! Заказали новую конечно, но пока глухо, официалы (если они существуют) не отзываются! Помогите пожалуйста! За ранее спасибо!
