Флюорограф 12фл9-СР КФ400 - Форум медтехников
logan-rosomahaДата: Пятница, 30.Авг.2013, 19:21 | Сообщение # 1
Ростов-на-дону
Здравствуйте, подскажите пожалуйста-проблема в следующем.
во время снимка, на индикаторе мА показывает 255, первоначально значение тока на пер.резисторе устанавливали 78. после отказала перемотка пленки.
speshlistДата: Среда, 04.Сен.2013, 13:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Это всё что можешь сказать? Или интернет отключили, дописать не успел? Или нет времени объяснять, просто подскажите?
Тогда так думаю надо сделать: перемотку пленки починить, значение тока выставить правильно.
logan-rosomahaДата: Среда, 04.Сен.2013, 19:56 | Сообщение # 3
Ростов-на-дону
вовремя интернет отключили :). проблема оказалась перед носом, а скрывалась она на плате управления. когда отпоял подстр. резистор тока накала. и была отрезана дорожка н 10 на оп.ус. спаял как должно быть.все заработало. правда соотношение мАс плавать стало в пределах 10% но то приемлеммо. лаборантки не жалуются.
medintellДата: Среда, 12.Мар.2014, 10:40 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 104
Тюмень
Всем привет. У кого нибудь есть техническая инструкция к данному флюрографу? Или кто подскажет, на пульте горит ошибка сменить карточку, третья ошибка сверху.
speshlistДата: Среда, 12.Мар.2014, 15:00 | Сообщение # 5
Вологда
опто-датчик из ИК-светодиода и фотоприемника проверить. элементы советские. один из них помер, навеняка.
medintellДата: Среда, 12.Мар.2014, 17:36 | Сообщение # 6
Тюмень
Спасибо за совет.
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 17:39 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 225
волгоград
Смени лямпочку подсветки карточки. Тупо поменяй, две штуки, 6,3.В
medintellДата: Четверг, 13.Мар.2014, 20:28 | Сообщение # 8
Тюмень
Это лампочка 6.3в в корпусе е10?
serg7vetrДата: Четверг, 13.Мар.2014, 22:55 | Сообщение # 9
волгоград
Да, именно там. Не прозванивай, просто поменяй. Бывает плавающий контакт в них, затрахаешься искать, в какой.
