Помогите по РУМ-20М - Форум медтехников
Помогите по РУМ-20М
bk-bassДата: Вторник, 27.Авг.2013, 02:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Парни плиз хелп. Не нашёл в инструкции как нажимать кнопку снимка, разделять нажатие или нет? Например в инструкции к дентальному аппарату прямо сказано не разделять. А к РУМ-20 не нашёл :blush: . Суть проблемы. Делаю нажатие сплошное, анодное напряжение нормальное. Делаю раздельное, первое потом через секунду второе, анодное занижается на 10 кВ. Как правильно?
StasikДата: Вторник, 27.Авг.2013, 03:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Разницы как нажимать быть не должно. Дентальник это совершенно другой аппарат.
bulloДата: Вторник, 27.Авг.2013, 04:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 178
зам. директора
Чита
На РУМ-20 нажатие происходит в два этапа. Первое нажатие - разгон анода. Второе нажатие - снимок. Задержка 1-2 секунды.
SanSanichДата: Вторник, 27.Авг.2013, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Инженер - испытатель
Майский
Здравствуйте коллега. При первом нажатии происходит разгон анода и из состояния преднакала ,ток накала должен достигать уставочного значения.Задержка на все это должна быть 1-1,5 сек. В аппарате заложена предснимочная задержка 1 сек.и есть регулировка времени задержки. В Вашем случае сбита регулировка и времени задержки и тока накала( чем больше ток, тем меньше киловольт). Если надо могу найти инструкцию на эту тему. Посмотрите в хранилище,кажется там есть.
bk-bassДата: Вторник, 27.Авг.2013, 17:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Где это написано? в инструкции не нашёл.
Из чего это следует?
Опускаю бегунок автотрансформатора на треть от пола, но значения всё равно малы. Где ещё подкрутить?
Всем откликнувшимся огромное спосибо. Главный вопрос: где написано и что подкрутить?
P.S. Как вы поняли в теме недавно.
Алекс-200Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 18:49 | Сообщение # 6
bk-bass, поскольку Вы в теме недавно:
1. Зависимость кВ от анодного тока говорит о большом сопротивлении сети (в том числе и плохие контакты в силовых шкафах).
2. Нажимая кнопку сразу до второго упора, раньше чем закончится предснимочная задержка (1с +/-10%) снимка Вы не получите. Этого времени достаточно для выхода катода трубки по накалу на рабочий режим.
Если время задержки меньше 1с, то снимок начинается с анодного тока меньше уставки и Вы получаете то, что имеете.
3.
без комментариев mad
Сетевой корректор изменением положения "бегунка" должен обеспечивать 219 В на отпайке 219 (например В219) силового автотрансформатора.
bvm53Дата: Вторник, 27.Авг.2013, 22:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 373
Грубо-нажимая кнопку включения сети стрелка указателя тока по моему на "8"
bk-bassДата: Среда, 28.Авг.2013, 02:10 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Нажимаю, 8-ку получаю.
Это первое что я сделал. Да были подгаревшие контакты в контакторах. Зачистил, отполировал. Все колодки проверил.
Мож уменьшить выравнивающие резисторы? Или сама сеть ...овно?
Ну и самое главное пожалуйста ткните меня где написано как жать кнопку unknown
Да вроде нет. Итоговая доза примерно равна. по графику видно, что уровень излучения незначительно растёт в начале, потом не меняется. Да и задержка вроде есть. Единственное что если жать без паузы не тухнет красная лампочка, хотя время излучения нормальное.
P.S. Меряю пираньей.
medtehДата: Среда, 28.Авг.2013, 08:10 | Сообщение # 9
Admin
bk-bass, У вас паспорт на сам аппарат есть? Если есть то там все расписано.
SanSanichДата: Среда, 28.Авг.2013, 09:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
Майский
В хранилище есть инструкция по проверке и наладке РУМ-20
Алекс-200Дата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 15:52 | Сообщение # 11
Как автор технического описания на УРП-125/800, подтверждаю:
Если все настройки, в том числе и 1с задержка, в порядке, то от способа нажатия кнопки снимка (сразу до второго упора или с задержкой) параметры снимка НЕ ЗАВИСЯТ.
Возможно, в тексте ТО это в явном виде не отражено.
medplusДата: Воскресенье, 01.Сен.2013, 21:33 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
А что упёрлись в кнопку, с аппаратом-то что происходит-снимки плохие-выдержка не та-нет высокого вообще-я не понял.Расскажите.
bk-bassДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 02:04 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Расказываю от начала до конца. Заявка РУМ-20М эксплуатировать нельзя пульсации 100% график высокого прилагается. Приезжаю смотрю отгорела отпайка фазы С на 52 кВ. Делаю, всё шерстю (контакторы, колодки и всё что приходит на ум). Попутно заходят ребята которые его закрыли, говорю зайдите через час. Всё сделал померял (с быстрым нажатием) всё пучком. Приходят эти ребята, унфорс подключают и говорят всё занижено на 10 кВ, а Я вижу что они жмут с задержкой. Подключаем ещё их и мою пиранью, всё верно на 10 кВ меньше. Уезжают, ствавлю опыт, нажимаю быстро всё ок, медленно на 10 меньше. Вот и сижу в непонятках.
Инструкцию конечно читал, но конкретного ответа не нашёл, в хранилище сунулся говорят добавить могу а взять ещё маленький.
Да, на счёт снимков. У персонала притензий нет.
bk-bassДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 09:41 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Ну вот сгонял на пару объектов, благо рядом. Прилагаю пару файлов, из них надеюсь всё будет ясно.
Первый файл РУМ к которому нет вопросов. Первый выстрел 52 кВ 3сек. быстрое нажатие, второй медленное. Соотв. 3 и 4 52 кВ 100 мСек. быстро и медленно. Да действительно различий нет.
Второй файл РУМ с вопросом. Первый 57 кВ быстро, второй медлено, ну и 3,4 тоже, но 100мСек. ireful
Да, тут явная зависимость от тока ireful
Причём увелечение тока клавишами меняет высокое не значительно (слегка падает при увелечении тока).
Неужели сеть не тянет? Мож попробывать снять огибающую напряжения сети при снимке? Или это делается подругому?
Большое спосибо откликнувшимся, жду ответов.
__12.pdf (557.3 Kb) · __...pdf (513.3 Kb)
АГИДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 11:46 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 382
Однозначно хреновая сеть.
Надо измерить сопротивление сети.
Если хреновая, попробуй подогнать баластными резисторами.
Да и слой половинного ослабления хреновый (это не относится к заниженному КВ)
Проверь фильтрацию по Al.
Сообщение отредактировал АГИ - Понедельник, 02.Сен.2013, 11:47
Алекс-200Дата: Понедельник, 02.Сен.2013, 19:12 | Сообщение # 16
Огибающую снимать не надо, надо читать ТО и измерять напряжение сети до и во время снимка.
Раздел про подгонку к сопротивлению сети.
medplusДата: Понедельник, 02.Сен.2013, 21:42 | Сообщение # 17
специалист
Орёл
Интересно,а какие симптомы при снимках на второй трубе-пробовали?
bk-bassДата: Вторник, 03.Сен.2013, 01:41 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Всем ответившим огромное спасибо. Про сеть понял буду мерять, смотреть выравнивающие резюки. Про вторую трубку ни чё сказать не могу, говорят не работает с самого начала (хотя на трубку вентилятор присобачен).
anzayДата: Понедельник, 09.Сен.2013, 11:50 | Сообщение # 19
Хмельницкий
Был случай, грязные контакты сетевого пускателя в питающем устройстве. Находится в правом нижнем углу панели пускателей выбора кВ а мА.
Сообщение отредактировал anzay - Понедельник, 09.Сен.2013, 11:51
bk-bassДата: Среда, 18.Сен.2013, 09:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Извеняюсь за долгое отсутствие. Сеть внорме, просадка 2%. По первичке генераторного просадка 10%, пяток вольт там, пяток сям. Но по показаниям пираньи с 60 кВ до 40 кВ это уже 30% unknown . Мож чё во вторичных цепях?
Задержка на вскидку 0,5 сек( а может и секунда unknown ), может её увеличить чтоб накал успел? Но в таком случае получается, что все напряжения занижены, а регулировка автотрансформатора не помогает ireful
В голову уже лезут глупые мысли о перекомутации отпаек автотрансформатора diablo
Да и ещё. Ребята с конролирующей организации имеют к своей пираньи токоизмерительные клещи. Ток соответствует, значит с этой стороны тоже не подлезеш.
sloniksДата: Среда, 18.Сен.2013, 23:10 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 307
Вологда
Вы не могли бы изменить масштаб формы анодного напряжения, чтобы выяснить разницу по фазам, а то на картинках как будто среднечастотное питающее..
Кстати о задержке.. У вас явно мал преднакал..
Мне вот интересно куда они клещи свои пихают?
Сообщение отредактировал sloniks - Среда, 18.Сен.2013, 23:11
bk-bassДата: Четверг, 19.Сен.2013, 07:03 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Да вроде масштаб неменяется, надо ехать на объект и делать короткий выстрел, но я это деал разница едва уловима.
Как куда? В вход внешнего датчика ПИРАНЬИ ( Комплектные клещи).
Dmitriy1972Дата: Четверг, 19.Сен.2013, 13:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 79
На мой взгляд проблема - в изменении анодного тока по мере нагрева нити накала. На проблемном аппарате - явное снижение радиационного выхода при коротких снимках (экспозиции 3 и 4). Я бы заподозрил истощение нити накала в трубе, хотя сам такое встречал 1 раз за 17 лет работы (на аппарате АРД-2). Моё мнение - это происходит при завышенном токе дежурного накала. Лечится заменой трубки.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Четверг, 19.Сен.2013, 13:34
АГИДата: Четверг, 19.Сен.2013, 15:41 | Сообщение # 24
Да ладно!!! На этом аппарате поднакал регулируется тупо резистором.
AVAMДата: Четверг, 19.Сен.2013, 21:05 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 299
москва
Привет.
Похоже здесь перечислили все неисправности и даже истончение нити накала.
А может симисторы поменять по одному. Или реле времени махнуть на другое?.
bk-bassДата: Пятница, 20.Сен.2013, 01:54 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Да вроде нормальные симисторы, работают и работают.
Теперь вопрос не к теоретикам, а к практикам по этому аппарату. Что если увеличить время задержки и перекомутировать отпайки, чтоб увеличить напряжение? Нет ли подозрений на вторичные цепи генераторного устройства?(напряжения же занижает)
Очень нужен дельный совет. Знаю что мы не экстросенсы, но всё что мог расказал.
NadeborДата: Пятница, 20.Сен.2013, 06:30 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 53
Думаю что отпайки перекомутировать ненадо, проще поднять напряжение при помощи платы управления вариатором. Несколько лет назад при очередном КЭПе, были занижены кВ на 12%. После регулировки при нажатии кнопки сеть на приборе мА показания стали около 8,5 вместо 8. После этого при очередных КЭПах всё гуд.
Dmitriy1972Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:06 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 79
Я бы в первую очередь посмотрел, как меняется ток накала и ток трубки в течении первых пяти секунд после первого нажатия. Если он заметно растёт (что скорее всего и происходит) - выяснил причины. Кстати, при каком токе рубке сняты КЭПы?
Универсальный вариант:
Налицо явные переходные процессы.
По поводу занижения напряжения - можно померить напряжение на первичке генераторного по фазам. По-моему, 110кВ соответствует 180-185 В. После этого уже делать выводы - где теряется. Так же нужно проверить ток потребления во время снимка. Если различается по фазам - смотреть из-за чего(пробои во вторичке? - это было бы видно по осциллограммам высокого; кроме того, они не зависят от времени нажатия...). Но начать всё-таки нужно с контроля тока. Он , действительно, сильно влияет на выходное напряжение.
Сообщение отредактировал Dmitriy1972 - Пятница, 20.Сен.2013, 12:51
Dmitriy1972Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:10 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 79
Не исключено.
Dmitriy1972Дата: Пятница, 20.Сен.2013, 09:16 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 79
Допуск на ток трубки - 20%, на напряжение - 10%. Поиграв с током можно влезть допуск по напряжению.
zoil107Дата: Суббота, 21.Сен.2013, 09:38 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Если я правильно понял,контроль тока производится по встроенному прибору.
Необходимо для получения достоверной информации включить в среднюю точку контрольный мАмперметр,а еще лучше мАс-метр.
Уменьшить ток от номинала на 10-15% и посмотреть как меняются КВ.
Отключая пофазно симисторы ,посмотреть "вклад"каждой фазы в получении дозы на выходе.
Попробовать изменить порядок фаз на входе симисторов.
Проверить маркировку симисторов на соответствие.
Внести отсечку начала замеров ПИРАНЬИ на время переходных процессов.
Dmitriy1972Дата: Понедельник, 23.Сен.2013, 11:58 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 79
Контролировать необходимо именно ток, а не количество электричества, желательно - запоминающим осциллографом.
По моему опыту каждая фаза даёт примерно 20% тока, т.е. если аппарат на трёх фазах выдаёт 250 мА, то на двух фазах ток будет 200 мА, а на одной - 150 мА. Те, кто над этим не задумывается, обычно при снижении тока поднимают накал при снимке, не особенно задумываясь, что будет с кВ. Если пропала одна фаза - результат сносный, Если осталась одна фаза и попытаться вытянуть мА - снимка на плёнке практически не будет. Учереждению говорят, что трубка "села", и т.д.
sloniksДата: Пятница, 27.Сен.2013, 07:12 | Сообщение # 33
Вологда
Все полезли не туда.. Увеличение задержки при подготовке даст только одно: установление необходимого накала нити катода. Так как неинвазивные приборы зависят от мощности дозы в плоскости детектора, то неверные значения напряжения и сниженная мощностиь дозы в начале снимка говорят о малом значении дежурного накала (как в стоматологических аппаратах). Вроде все доступно написал..
Да, и на практике проверено.. не раз..
Сообщение отредактировал sloniks - Пятница, 27.Сен.2013, 07:13
bk-bassДата: Вторник, 01.Окт.2013, 05:13 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Извеняюсь за долгое отсутствие(командировки).
Всем принявшим участие в разрешении проблемы огромное спасибо drinks .
Аппарат решено списать и не заморачиваться(морально устарел, выработал ресурс, лучше мы им продадим новый).
Ну а так для себя думаю, что всётаки дело в генераторном устройстве(падение напряжения сети 2%, на входе генераторного 5%, ну а высокого 30% и более).
AlibombaДата: Вторник, 01.Окт.2013, 12:40 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 37
Вологда
Низкий слой половинного ослабления свидетельствует об износе анода, поэтому скорее всего все проблемы можно было решить заменой трубки
bk-bassДата: Четверг, 03.Окт.2013, 08:26 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 73
сервис-инженер
Я понял. Большое спосибо,но эксперементировать уже ни кто не будет. nea
Как закрыть тему? unknown
