C-дуга TCA 6 Technix - Форум медтехников
Alex_PermДата: Понедельник, 19.Авг.2013, 08:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 57
Рентген
Пермь
нет изображения на мониторе
Проверено:
1. Высокое есть без ошибок
2. Картинка на УРИ есть
3. ССЯ отрабатывает, т.к. при закрытии диафрагмы кВ и мА изменяются
4. Изображение с блока обработке есть (отображаются белый круг, кВ, мА, фильтра т.п.)
Насколько я понял нет слияния картинок с видеокамеры и блока обработки DIP3000
Очень нужна помощь.
ilinalexДата: Понедельник, 01.Сен.2014, 11:27 | Сообщение # 2
Technix TCA 6S При нажатии X-ray Выходит собщение Kv error
Помогите сервис мануалом и если кто знает какой пароль setup.
krut74Дата: Среда, 30.Янв.2019, 11:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 53
Не подскажите координаты официального сервисного центра в России компании TECHNIX-SPA?
Или сервисной документации TECHNIX 5S
AlexmikДата: Среда, 30.Янв.2019, 18:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 198
литотриптор Dornier
Одесса
В москве есть фирма галатея эндоскопы. Там есть инженеры которые должны знать эту технику, тк они поставляли ее в комплекте со своей. Вопрос в чем? кроме - дайте мне сервис на руссском языке?
krut74Дата: Пятница, 01.Фев.2019, 13:24 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 53
Цитата Alexmik ()
В москве есть фирма галатея эндоскопы. Там есть инженеры которые должны знать эту технику, тк они поставляли ее в комплекте со своей. Вопрос в чем? кроме - дайте мне сервис на русском языке?
Сломалась С-Дуга TECHNIX 5S. Ошибка: Generator Ofline
Схем нет
Проверили своими силами все, что смогли)
Может подскажите в какую сторону копать, какие платы и т.д.?
AlexiumДата: Суббота, 02.Фев.2019, 14:04 | Сообщение # 6
krut74Дата: Понедельник, 04.Фев.2019, 10:12 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 53
Спасибо огромное.
А случайно у вас нет прошивок для этого аппарата?)
krut74Дата: Понедельник, 18.Мар.2019, 08:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 53
По инструкции были проверены платы.
Большие подозрения на плату B6 DSP BOARD и ее прошивку
Может кто подбросит на TECHNIX 5S?
