ПСШ Opera - Форум медтехников
ПСШ Opera
VikeyДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 09:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Добрый день. Нужно заменить потенциометры касетоприемника Vishay Model 152, оригинал на складах поставщиков отсутствует.
В качестве замены нашел вот такие http://www.online-electronics.com.ua/catalog/?good_id=hx227379 , поделитесь опытом кто какие фирмы еще ставил? (ранее писал в ветке по oper`е, но похоже туда давно никто не заглядывал)
renmasterДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 11:55 | Сообщение # 2
Vikey, судя по техданным аналог то, что доктор прописал wink biggrin yes
VisitorДата: Пятница, 27.Сен.2013, 08:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Подскажите пожалста, чем увенчалась идея? Что поставили? Где покупали?
vvv3vvvДата: Пятница, 27.Сен.2013, 19:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
не уверен что доктор одобрит , на ссылке однооборотный экземпляр, поставить можно , но работать не будет
petroveechДата: Суббота, 28.Сен.2013, 09:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Читайте доки главное, а то долго ставить будете. И главное он не 5 ком середина не 2.5.
VikeyДата: Суббота, 28.Сен.2013, 17:35 | Сообщение # 6
Инженер по ремонту
Потенциометр настраиваеться по шаблону, который нужно вставить в касетоприемник. На контрольных точках контролируем напряжение и выставляем резистор так, чтобы напряжение было помоему 5В (точно не помню нужно смотреть документацию).
vvv3vvv прежде чем писать изучите документацию на оригинальный резистор http://www.vishay.com/docs/57098/152.pdf. В аппарате стоит 152-21502 (1 оборот 5кОм +- 3%).
Сообщение отредактировал Vikey - Суббота, 28.Сен.2013, 17:38
vvv3vvvДата: Суббота, 28.Сен.2013, 23:03 | Сообщение # 7
приморск
Да , прошу прощения прочитал не внимательно, не заметил что резюк нужен в кассетоприемник...
VikeyДата: Вторник, 28.Янв.2014, 12:06 | Сообщение # 8
Инженер по ремонту
Решил отписаться по потенциометрам. Заказал потенциометры Vishey Spectrol 157-21-502 5к 1об. (10шт), 152 по каталогам найти не смог. Потенциометр был успешно установлен, для удобства настройки из гетенакса был изготовлен шаблон 332мм*332мм.
Цена одного потенциометра около 55$ за штуку.
P.S. Заказывал здесь http://www.yeint.com.ua/
Через Менеджера dmitriy.lievashov@yeint.com.ua
Каталог http://ua.rsdelivers.com/catalog....der-ASC
Сообщение отредактировал Vikey - Вторник, 28.Янв.2014, 14:20
