Цифровой рентгеновский аппарат AXIOM Luminos ф.Siemens - Форум медтехников
ДжуффинДата: Четверг, 08.Авг.2013, 01:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
К сожалению, инженер из Москвы Джуффин не указал точно модель R-аппарата (системы), поэтому возможны разные толкования.
О некоторых моделях R-аппарата от Siemens см. по ссылке в сообщ.13 .
Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos dRF производства немецкой компании Siemens AG, Medical Solutions (под брендом корпорации Siemens AG, - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00575 от 06.11.2007 года.
Тема на Форуме по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-15547-1
Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos TF производства немецкой корпорации Siemens AG (производственно-торговый бренд - "Siemens").
Регистрационное удостоверение на медицинское изделие ФСЗ 2007/00408 от 17.04.2017 года.
Цифровой рентгеновский аппарат AXIOM Luminos компании Siemens, стол в коме, остальное работает ...
Как описали врачи - он сам начал двигаться, что-то заскрипело, и стол встал. biggrin .
Сейчас пишет: "3055/32 safety switch activated".
Как я понял, какой-то из концевиков ... Но все элементы стола не в крайних положениях, те концевики, до которых добрался - в порядке. Правда, не могу снять стол. Как я понял, чтобы его снять, надо сдвигать в крайние положения (в поперечном направлении).
Есьб правда, ещё одно, но до меня там побывали, и сбили положение одного из потенциометров - но с этим можно побороться, главное, вывести его из комы ... :)
Может, есть какой хитрый сброс этой ошибки?
И если кто богат сервис-мануалом и кодами ошибок - поделитесь, пожалуйста!
Есть темы о проблемах с R-аппаратами корпорации Siemens серии Luminos по адресу - https://www.medteh.info/forum/33-0-1-0-10-1-[Luminos]
Сообщение отредактировал Джуффин - Среда, 21.Авг.2013, 11:31
Алекс-200Дата: Четверг, 08.Авг.2013, 19:06 | Сообщение # 2
Джуффин, кроме контроля предельных положений КАЖДЫЙ штатив имеет кнопку или кнопки аварийного отключения (обычно красного цвета), которые очень любят нажимать санитарки при протирке внешних поверхностей. Не Ваш ли это случай?
ДжуффинДата: Пятница, 09.Авг.2013, 12:57 | Сообщение # 3
Алекс-200, спасибо за совет, но это не мой случай ... nea
Ещё один вопрос по поводу этого стола: - можно ли толкнуть мотор поперечного перемещения, подав на него 220В (естественно, предварительно отцепив штатную проводку)?
DanMДата: Пятница, 06.Дек.2013, 10:16 | Сообщение # 4
р
Н
Уважаемые коллеги, доброго времени всем.
У меня тоже возникла проблема с аппаратом Simens.
Беда такая - пропадает изображение на экране при скопии.
То совсем исчезает, то пол круга активны, а иногда мерцает. Когда мерцает появляется символ в виде восклицательного знака и поля с шашечками (похоже на шахматное).
А еще агрегат выдает ошибку 41264/80. Вот хотел узнать, может есть у вас коды ошибок, или сталкивались с подобным.
Буду очень благодарен. С уважением Данила Майоренко.
Мои предположения - ПЗС матрица в ЭОП примеряет таз. Провода на мониторы идут коаксиалом прямо с ЭОПа. Провода проверили. Да и на двух мониторах разом из-за проводки - сомнительно.
Рад буду услышать ваши мнения.
Сообщение отредактировал DanM - Пятница, 06.Дек.2013, 10:27
AferДата: Воскресенье, 08.Дек.2013, 22:26 | Сообщение # 5
Enjineer
Азербайджан
Baku
Стажер: Холодная пайка в матрице!!!
DanMДата: Понедельник, 09.Дек.2013, 05:30 | Сообщение # 6
р
Н
Очень вероятно. Вот скидываю пикчу с кодом ошибки, и видео с мерцанием на мониках и символом ошибки. Его хорошо видно на 7-8 секундах.
http://www.medteh.info/_fr/78/8583031.jpg
http://yadi.sk/d/1mJWHqVbDyynQ
Почему-то видос напрямую не вставился, кинул ссылку на яндекс диск, где он лежит.
Цитата Sokolov_SKY ()
Не совсем понял. Тема стоит как решённая, но решения так и не было. Или я что-то упустил?
Это я сдуру по новой тему поднял. Теперь в ней иной виток развития.
Согласен, прокасячился.
Сообщение отредактировал DanM - Понедельник, 09.Дек.2013, 05:32
oleg74Дата: Среда, 20.Май.2015, 12:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 114
Уважаемые форумчане, добрый день!
Подскажите, кто сможет помочь сервисными ключами для проведения регламентных работ по ТО на Luminos?
Прошу написать в личку, договоримся. Заранее благодарен.
oleg74Дата: Пятница, 22.Май.2015, 08:51 | Сообщение # 8
Я из Санкт-Петербурга. У кого есть желание и будет возможность выделять время для выезда на объект?
Я обращаюсь теперь с другим вопросом.
Кто знает Luminos или спокойно разберётся с ним?
Кто готов поработать и имеет возможность получить сервисные пароли, прошу написать в "личку". Обсудим сотрудничество.
Уже скоро выезжать на объект, пока никто не отвечает.
Вот ссылка на фото с Luminos и софта - https://yadi.sk/d/EBOqVuYrgqf8H
Если никто не откликнулся по работу, помогите, пожалуйста, паролями. Я готов их купить пока на месяц.
Жду предложения.
Проблема теперь следующая. При повороте стола на 6гр и 13гр слышен металлический стук и пропадает. Далее всё нормально.
Что самое интересно, при обратном движении на этих же градусах всё нормально. Врачи даже поговаривают, что иногда стол подергивает. При моём присутствии такого факта не наблюдалось.
Кто-то сталкивался с этой проблемкой?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Я склоняюсь на проблемы в редукторе.
pajerikДата: Четверг, 19.Ноя.2020, 20:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 84
рентген
1) Полностью цифровой дистанционно управляемый рентгеновский аппарат AXIOM Luminos dRF компании Siemens, оснащенный мощной цифровой системой FLUOROSPOT COMPACT, которая обеспечивает бесплёночную технологию проведения исследований пациентов в реальном масштабе времени.
Полностью цифровой дистанционно управляемый рентгеновский аппарат, который включает в себя: поворотный стол-штатив пациента с поворотом от -90° до +90°, мощный генератор рентгеновского излучения (65 или 80 кВт), рентгеновский излучатель высокой теплоемкости, смонтированный над столом на моторизованном штативе, плоский цифровой детектор 43х43 см с очень высокой контрастной и пространственной разрешающей способностью.
Он оснащен мощной цифровой системой FLUOROSPOT COMPACT, которая обеспечивает беспленочную технологию проведения исследований пациентов в реальном масштабе времени с возможностью архивации на харддиск на матрице 1024х1024, или компакт-диски, и печатания твердых пленочных копий очень высокого качества на лазерной камере без необходимости проявки, реактивов и водоснабжения. Кроме того цифровая система позволяет выполнять периферическую ангиографию (в т.ч. дигитальную субтракционную), дигитальную томографию, имеются программы уменьшения лучевой нагрузки на 90%, возможность передачи изображений по компьютерным сетям и другие функции.
2) Рентгеновский аппарат AXIOM Luminos TF.
3) Luminos dRF Max – это комбинированная система с дистанционным управлением, которая объединяет в одном аппарате преимущества цифровой рентгеноскопии и цифровой рентгенографии. При этом в ней реализована технология упреждающей MAX-поддержки и комплексная технология MAX-визуализации.
Luminos dRF Max
MAX — комплексное решение для рентгенографии и рентгеноскопии.
У кого есть сервисная документация на Luminos DRF Max от бренда Siemens?
