ФМЦс "Проскан-7000" - Форум медтехников
ФМЦс "Проскан-7000"
HulkДата: Среда, 17.Июл.2013, 21:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
В момент снимка отсутствует анодный ток, после снимка появляется сообщение, что измеренный анодный ток не соответствует заданному и равен 0 мА. Проверил ВВ кабели, генератор, инвертор - все целое. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал Hulk - Среда, 24.Июл.2013, 20:24
ЭлкаДата: Среда, 17.Июл.2013, 21:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 153
А накал в "шелку" смотрели?
HulkДата: Четверг, 18.Июл.2013, 00:12 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 32
да: дежурный накал присутствует, да и рабочий тоже есть.
rushnДата: Четверг, 18.Июл.2013, 05:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 48
Саянск
А питающее с молекулярным накопителем ?
rushnДата: Четверг, 18.Июл.2013, 06:12 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 48
Саянск
Вообще питающее-то какое ? Реальный ток можно померять на заглушке ХР-11. В разрыв 1а - 2а.
HulkДата: Четверг, 18.Июл.2013, 07:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
питающее устройство УРП-30-СЧ-"Амико".
speshlistДата: Четверг, 18.Июл.2013, 08:40 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
1.12. Нет высокого:
Уставка Ua равна «0».
Не вставлен кабель обратной связи в ВВ баке или в контроллере управления.
Не подключен один из силовых кабелей в ВВ баке.
Ток накала меньше заданного – нет контакта в средней точке в ВВ кабеле, срабатывает защита «Нет накала».
Есть звук, но нет высокого, нет индикации аварии - вышел из строя КУ.
1.13. Нет накала:
Переключатель на плате накала в положении «ON».
Не вставлен кабель от платы накала в ВВ бак.
Не вставлен ВВ кабель.
Нет питания на плате накала.
Из инструкции на УРП
Сообщение отредактировал speshlist - Четверг, 18.Июл.2013, 08:41
RomualdДата: Четверг, 18.Июл.2013, 10:28 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
А изображение есть после снимка?Может калибровка\тренировка\нормировка трубки нужна по "букварю"?Обслуживал 2000-й,на нем и с артефактами по большей части так и боролись.
rushnДата: Четверг, 18.Июл.2013, 19:33 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 48
Саянск
Надо понять, действительно нет анодного тока или цепь измерения не работает. Во время экспозиции на шкалах-то чё ? Анодное напряжение,ток накала, заряд накопителя ?
HulkДата: Четверг, 18.Июл.2013, 20:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 32
Мерили Унфорсом показания напряжения и мАс - ничего не показал, слишком слабые сигналы. Картинка высвечивает неоткалиброванное поле детектора.
Инвертор вместо "попискивания" кряхтит wink . Поэтому грешили на различные пробои как в генераторе, так и в самом инверторе, но пока поиски неисправности не дали никаких результатов.
Al_smlДата: Пятница, 19.Июл.2013, 11:19 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
Смоленск
можете выложить фотку питающего??
ilya123Дата: Суббота, 20.Июл.2013, 22:29 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
была как то подобная проблема,
готовность есть,сьемка запускается,высокого нет..
долго мучались.
оказалось нет сигнала с платы разгона,хоя слышно что анод раскручивается.
проблему решили закоротив сигнал, точнее принудительно подав его навсегда..
Сообщение отредактировал ilya123 - Суббота, 20.Июл.2013, 23:27
HulkДата: Среда, 24.Июл.2013, 20:23 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 32
проблема решилась следующим образом: поменяли оптотранзистор на плате управления инвертором и заменили диодные "столбики" в генераторе. всем спасибо за помощь! bye2
kostilloДата: Четверг, 01.Авг.2013, 16:46 | Сообщение # 14
Магнитогорск
питающее устройство УРП-30-СЧ-"Амико", проскан 7000.
Проблема в следующем:
1)В момент снимка отсутствует анодный ток, после снимка появляется сообщение, что измеренный анодный ток не соответствует заданному и равен 0 мА.
2) В программе в графе - измеренный анодный ток = 0/ уставка тоже = 0.
3 На слух высокое есть вначале и резко обрывается. Даже 10 процентов снимка есть. При попытке поставить вручную анодный ток, в графе ток накала появляется = 0
4) Питающее носили на другой аппарат, все работает.
5) Заменили плату управления (ту что с интерфейсом на комп) на запасную новую - тоже не работает.
Предыстория была такова - аппарат снимал нормально, но выдавал сообщение что измеренный анодный ток превышен. Потом после снимка в графе измеренный анодный ток стал 37 и так и завис. Аппарат выключили, включили после этого имеренный ток = 0, уставка = 0. Высокое есть в первые 2 секунды. Но ток не измеряется.
kostilloДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:24 | Сообщение # 15
Магнитогорск
Плата управления оказалась бракованной. Проблема оказалась в плате управления МКУ. Будем заказывать
proff1279omegaДата: Понедельник, 05.Авг.2013, 18:46 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 217
На плате МКУ расположены датчики тока анода трубки.И если при превышении тока анода они сгорели ,можно восстановить работоспособность (если остальное исправно).
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
