Stephanix Evolution - Форум медтехников
Stephanix Evolution
anton26Дата: Вторник, 16.Июл.2013, 20:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 375
В программе (там где обычно Ready перед снимком загорается) появляется надпись "Not Ready. Detector cannot be used (connection error)." Короче, нет связи с детектором. При этом скопия (через ЭОП) работает, вся механика тоже. В день, когда появилось сообщение активно делали снимки и томографию (до этого аппарат работал изредка). Прозвонил кабель детектора - целый. Интересно ведет себя индикатор (тот, где Link, Ready и Power). При загрузке горит ровно. Как только программа загружается, начинает периодически мерцать. Подозрение на Power Box. Проверил напряжение на его контрольных точках - в норме. Связь рабочего места лаборанта с Power Box в порядке. Пинг стабильный, индикаторы горят как положено. Есть еще подозрение на софт, но имеется только учетная запись User. Официальный дилер не говорит сервисную учетную запись. Впрочем, связывался с ними через поставщика, не знаю насколько он официальный)))
Пока осталась только мысль найти описание на микросхему в Power Box и проверить ее. Но Power Box подключен через UPS, посему его выход из строя выглядит странно.
Уточняю:
EVOLUTION E+
Power Box Canon PB-6
ПО: CXDI Control Software NE Ver. 2.01.0.11
А вот описание микрухи EPM3128A Все грустно, судя по тому, что она программируемая..
Скиньте в личку логин и пароль сервисные у кого есть, пожалуйста.
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 17.Июл.2013, 20:39
anton26Дата: Среда, 24.Июл.2013, 20:01 | Сообщение # 2
Проверил осциллографом питание в Power Box. Все стабильно, пульсаций нет. Стал искать причину мерцания индикатора. Пульсации идут с той самой микросхемы. Интересное наблюдение: если на рабочем месте лаборанта поменять IP адрес на отличный от 192.168.100.10 (у Power Box 192.168.100.11) - мерцание индикатора пропадает. Как только прописываю 'родной' - мерцание.
Сообщение отредактировал anton26 - Среда, 24.Июл.2013, 20:02
RomualdДата: Среда, 24.Дек.2014, 10:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Здравствуйте,есть телеуправляемый стол-штатив Evolution E+ Stephanix, на дисплее пульта сообщение "casette pot default"В низковольтной стойке выгорела плата ключей,лоток кассетодержателя не выезжает автоматически.Двигатель 24 в. не клинит,редуктор исправен(лоток перемещается вручную свободно)напряжение на двигатель не приходит.Плату восстановили,но неисправность осталась.Есть мануал,но на Французском,кто нибудь сталкивался с этим оборудованием,подскажите пожалуйста,спасибо!
AVAMДата: Среда, 24.Дек.2014, 23:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 299
москва
Платы управления моторами взаимозаменяемые. В кассета-держателе может стоять длинный резистор положения. Его проверте, витые провода прозвоните.
ANDRY
RomualdДата: Четверг, 25.Дек.2014, 08:00 | Сообщение # 5
Липецк
Плата ключей вроде отрабатывает(переставлял их местами, другие функции отрабатывают:перемещение стола,РИД),при нажатии кнопки выезда кассета держателя,после первого включения пульта-открывается коллиматор,далее на нажатие кнопки загрузка/выгрузка кассеты аппарат не реагирует. В низковольтной стойке управления на материнской плате,есть светодиоды индуцирующие включение того или иного ключа, два из которых горят постоянно,такое ощущение,что на ключ кассета держателя сигнал не приходит с материнки.
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
