Флюорограф ФЦОИ-7
vlad_i_slavДата: Четверг, 27.Июн.2013, 10:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 48
Доброго времени суток.
Столкнулся с флюорографом ФЦОИ-7 2011 года, а пароля администратора нет, да ещё и биос запаролен.
Требуются пароли. У кого-нибудь есть подобная информация?
ChulaevДата: Вторник, 20.Авг.2013, 00:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
По приезду на место влючив аппарат нормально зарядился готовность на пульте появилась, при попытке сделать снимок слышны только шелчки, разгон есть, но нету писка высокого. начал смотреть все разьемы кабеля одновременно чистил в целях профилактики все собрал на место включил, теперь отказал накопитель. Если кто сталкивался с этим аппаратом помогите пожалуйста, я с этим аппаратом первый раз сталкиваюсь.
ChulaevДата: Вторник, 20.Авг.2013, 20:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Сегодня ездил к аппарату, поменял придохранитель и накоритель начал работать нормально. Теперь осталась изначальная проблема, при нажатии двухпозиционной кнопки, на первой позиции издается шелчок и загарается индикатор готовности, на второй позиции нет никокой реакции. Выкладываю все фото которые сделал сегодня. Надеюсь на ваши советы.
Сообщение отредактировал Chulaev - Вторник, 20.Авг.2013, 21:01
ChulaevДата: Вторник, 20.Авг.2013, 21:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 70
новичок
Шелковская
Вот еше фото.
dozer-Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 15:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Тоже ищу пароль на сей аппарат. Проблема такова, появились квадраты на снимках и половина опций на арме врача пропали.
anton26Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 17:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 375
Давайте поточнее, пароль BIOS можно сбросить, пароль админа в винде тоже. dozer-, куда вам нужен пароль? Похоже здесь калибровкой детектора можно обойтись. Ведь она пароль не требует?
dozer-Дата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 7
Сергиев Посад
По этому аппарату нет не чего.... калибровка нужна и она делается как я понимаю из под сервисного режима(по аналогу с ренексом). вот собственно мне и нужен сервисный пароль
По поводу сбоя софта тоже самое, для начала нужен тоже пароль, т.к образ может делали монтажники...
Все сводится к сервисному ключу мануалу по калибровке unknown
Сообщение отредактировал dozer- - Суббота, 28.Фев.2015, 22:13
VikeyДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Пароль биос дата выпуска аппарата.
KuzmaДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 17:44 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 274
Харьков
Начнём со второго.
Как сформулировал еще М.В Ломоносов: “Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте; сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимет. Сей всеобщей естественной закон простирается и в самые правила движения: ибо тело, движущее своею силою другое, столько же оные у себя теряет, сколько сообщает другому, которое от него движение получает”
Другими словами: "Опции" на АРМ врача не могли просто так взять и пропасть. Кто-то да и приложил к этому руку. :) :) :) И при этом, пароль не зная, взял да и отредактировал ини-файлик стартовой оболочки, из которой запускались все остальные программки.
Ну и по "квадратам" на изображении. Точно так же просто так калибровки не "портятся". Причина - либо файлы калибровок куда-то вдруг делись и были заменены другими. Либо, действительно, "поплыла" одна из камер в "эпицентре" средоточения этих квадратов. Тогда выходов опять же два: замена платы СГК соответствующей камеры с последующей яркостной перекалибровкой, либо, для начала, просто перекалибровка.
В любом случае оптимальный вариант - обращение в СЦ "Телеоптик", т.е к нам :) :) :)
В заявке указать серийный номер приемника, из которого нам будет понятна версия установленных плат и прошивок, а также управляещего ПО.
Возможы, конечно, варианты минимизации затрат, но это уже в "личку". Пароли и все остальное, уж извините, это не публичное. Зачем же свой хлеб отдавать кому-то?
И еще добавлю. На этом форуме от "Телеоптика" - я и еще sergeibsw, т.е. Балашов С.В, собственно начальник СЦ. Контакты могу сбросить.
Сообщение отредактировал Kuzma - Воскресенье, 01.Мар.2015, 17:55
dozer-Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 18:27 | Сообщение # 10
Сергиев Посад
Цитата Kuzma ()
Начнем со второго.
Спасибо, но попробуем своими силами разобраться. Щас в Москве и Подмосковье у поликлиник в финансовом положении тяжко. Все своими силами
Подло после монтажа не оставлять не чего, а потом втюхивать это ireful
marfa-555Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:16 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Начнем со второго.
Как сформулировал еще М.В Ломоносов: “Все перемены, в натуре случаю............................... итд. ЗА ДЕНЬГИ ГАЗ У НАС ПОКУПАЙТЕ!!!!!!!
Предлагаю "заграничное" не покупать, а демонтировать и отослать обратно.
Форум на то и форум что бы помочь БЕСПЛАТНО.
Это первое.
У нас своих МОСКОВСКИХ аппаратов завались "РЕНЕКС" , "ПРОСКАН" и еще есть И ПАРОЛИ КНИМ И ДИСТРИБУТИВЫ
ВСЁ ПУБЛИЧНО!!!!!!
Сообщение отредактировал marfa-555 - Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:23
dozer-Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 21:34 | Сообщение # 12
Сергиев Посад
Цитата marfa-555 ()
Начнем со второго.
Это первое.
ВСЁ ПУБЛИЧНО!!!!!!
Солидарен с Вами drinks
sergeibswДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 22:40 | Сообщение # 13
Ув. инженеры. При поставке оборудования вся документация поставлялась местным медтехникам. Ежели украли все подряд, то уж извините. Кроме того специалисты ряда медтехник были на обучении.
Поэтому помочь можем только в консультации по вопросам, которые вы можете решить. Действительно пароли ставили медтехники которые монтировали. Или обращайтесь к поставщику. Их было не меньше 4 по России. За всеми не уследишь. Хотф пароль грамотному инженеру не помеха.
Касательно калибровок. Читайте документацию. Она на компе оператора. Железо можем обеспечить.
Возможна помощь через удаленку, но на платной основе. О цене договоримся.
Всем успехов и удачи в работе!!!
KuzmaДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 10:43 | Сообщение # 14
Харьков
ВСЁ ПУБЛИЧНО!!!!!!
Ну насчет публичности Ваших МОСКОВСКИХ аппаратов и техподдержки можно спорить. Хотя что там спорить, никогда ничего никто просто так не дал :) :) :)
Я понимаю положение больничек и т.д. Поэтому и написал, что все это решаемо, но давайте в ЛИЧНОЙ переписке это решать.
Про публичные сообщения всяких паролей, "форум на то и форум" и др. Поймите меня правильно.
Для специалиста обойти установленные пароли труда не составит. Но допустить, чтобы все кому не лень шарились по компьютеру от имени администратора.... А потом, как правило, сразу же и претензии. И у всех одно: мы только включили, а оно не работает. А куда делись пункты меню на АРМ врача? Сами удалились из ини-файла? Чудес не бывает, товарищи. Кто-то своими же ручками это сделал. Или я не прав?
А, кроме специалистов, этот форум смотрят и просто любопытствующие, и любознательные лаборанты есть, встречал. Рассказать ему здесь про все - 100% проблемы гарантированы.
А поэтому: Пишите в личку, пишите на почту, нужно будет и по скайпу свяжемся, и по удаленке. Не вижу здесь причины делать обиженнный вид.
Сообщение отредактировал Kuzma - Понедельник, 02.Мар.2015, 10:47
shokonДата: Среда, 24.Май.2017, 11:37 | Сообщение # 15
Доброе время суток.
Проблема с платой контроля заряда.
Горят полевые транзисторы N60C43
Кто сталкивался с такой проблемой ?
User1981Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:42 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Имеется ФЦОИ-7, в нём стоит генератор DONGMUN DIG-325. Неисправность Erorr24, точно, как в сообщении http://www.medteh.info/forum/33-1806-102525-16-1358597564 . Фото тоже такие же.
Скажите, пожалуйста, куда копать?
User1981Дата: Суббота, 31.Мар.2018, 08:13 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
AlexSergДата: Понедельник, 02.Апр.2018, 10:04 | Сообщение # 18
x-Ray service
Kiev
Нужно проверить версию питающего, есть несколько вариантов ошибок. Выбери подходящий под твою ситуацию (важно как сломался, что до этого было, когда выдает ошибку)
Err 24 --- mA FEEDBACK OVER CURRENT ERROR AT EXPOSURE POSITION TP8 (mA_FB) of HT Control Board is higher than [mA setting value plus 50%] during the exposure.
Error 24 HT-Cont. Check TP4 -1V=10mA (10mA ~99mA) 1V=100mA (100mA ~999mA)
Диагностику без осциллографа провести будет сложновато!
Hello
User1981Дата: Понедельник, 02.Апр.2018, 21:24 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Осцил имеется, но я не понял: измерить на ТР4 минус 1 вольт и умножить на 100 будет миллиамперы? Правда аппарат в районе, быстро съездить не получится.
Сейчас заметил только сигнал проходит через токоизмерительный R59 и Q1 на землю. Измерительное напряжение выходит на TP6, может сразу там померить?
Сообщение отредактировал User1981 - Понедельник, 02.Апр.2018, 21:41
User1981Дата: Суббота, 07.Апр.2018, 17:04 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
Выбрался на днях, съездил к ФЦОИ. При включении горит левая часть панели ARM. На нажатие кнопки ARM (на русской клаве АПР) пульт никак не реагирует, на кнопки "подготовка" и "снимок" - тоже. Вытащил DS-1225Y, замкнул батарейку, вставил обратно, все-ОК. Хочу поменять батрейку и проверить.
User1981Дата: Суббота, 14.Апр.2018, 07:34 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Электронщик
Туркменистан
Дашогуз
В общем, капец, поменял батарейки, результат - 0. По-моему слетела прошивка. Теперь, наверное, нужно делать калибровку или настройку.
Люди, помогите.
А случайно dongmun не клон sedecal'a ?
AlexiusДата: Четверг, 05.Мар.2020, 17:23 | Сообщение # 22
Туркменистан
Ашхабад
Цитата vlad_i_slav ()
Столкнулся с флюорографом ФЦОИ-7 2011 года, а пароля администратора нет, да ещё и биос запаролен. Требуются пароли. У кого-нибудь есть подобная информация?
Пароль на ФЦОИ-7:
- первый вариант, имя "Телеоптик" пароль ATWETATWET10;
- второй вариант, учётная запись НТЦИ пароль к учётке расклад клавиатуры английский пишем по русски: "телеоптик".
Tim0nikДата: Понедельник, 22.Мар.2021, 13:06 | Сообщение # 23
Инженер (начинающий)
Сегодня случилась авария, ФЦИОИ-7 Error1 и не сканирует. А я не могу к нему попасть, удалённо даже придумать ничего не могу
VikeyДата: Понедельник, 22.Мар.2021, 15:34 | Сообщение # 24
Инженер по ремонту
Выложите фото аппарата. Но если это тот аппарат, о котором я думаю, то ваша ошибка это отсутствие тока накала.
