ФЦ-01 2002-2003гг - Форум медтехников
ФЦ-01 2002-2003гг
pav35Дата: Вторник, 25.Июн.2013, 08:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Уважаемые коллеги, нужна плата видеозахвата, на старой взорвались конденсаторы, не работает, после ремонта полосит, изображения нет. Электрон не поддерживает
renmasterДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:36 | Сообщение # 2
они в цепи формирования питания для камеры стоят. если не ошибаюсь +24В...
а блок питания на камере осматривали на проблемы?
сам "грабер" в системе определяется правильно?
нет в наличии как запчасти?
а на ремонт принимают? стоит только отправить весь комплект - грабер + платы с камеры
renmasterДата: Среда, 26.Июн.2013, 15:40 | Сообщение # 3
[p.s.] мысли в слух.....
ФЦ-01 2002-2003гг уже порядка 10 лет в эксплутации, по-чему отношение, что техника должна работать вечность shok
руководство ЛПУшек в таких случаях задумывается, что необходима замена оборудования.... или как всегда песня о старом..главном..нет денег ))) но что интересно под лежачий камень вода не течет)))[/p.s.]
pav35Дата: Четверг, 27.Июн.2013, 11:09 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Да конд стоят в цепи питания камеры. После ремонта плата в системе определяется правильно. На Электроне сказали что легче поменять сам аппарат. В ЛПУ новый аппарат в проэкте, но пока надо на чем-то доработать. Полосит - это просто после прохождения снимка появляются полосы на экране, изображения нет.
StasrДата: Четверг, 04.Июл.2013, 02:52 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
полосит из за проблем с питанием. питание камеры 31 в можно проверить на ножке ВЧ диода если что попробовать его поменять там еше есть микросхема преобразоатель напряжения до диода.
janekДата: Четверг, 04.Июл.2013, 12:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 108
инженер-электроник
москва
Есть плата,но выглядит иначе,от ФЦ-01 DURA Win 98 2004 год.
janekДата: Четверг, 04.Июл.2013, 12:57 | Сообщение # 7
инженер-электроник
москва
Есть камера с ПЗС матрицей и блоки питания.
pav35Дата: Понедельник, 08.Июл.2013, 06:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
janek, смотрите в личке
1. stanislav28[15.Окт.2026]
3. kvvlad[14.Окт.2026]
4. Latrel555[13.Окт.2026]
5. IZexpert[12.Окт.2026]
6. ma_pda[11.Окт.2026]
7. Artistik[09.Окт.2026]
8. medtechnodon[09.Окт.2026]
9. balagurr0485[09.Окт.2026]
10. Xottab4[09.Окт.2026]
