РПУ Sedecal SHF-210-C
Amel9Дата: Четверг, 30.Май.2013, 15:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Добрый день, имеется передвижной флюорограф с РПУ Sedecal SHF-210-C, который был подключен медперсоналом к сети 3Ф-380В вместо требуемых 1Ф-220В. Из-за этого вышло из строя много элементов, например плата накала трубки (filament driver), которую как и большинство элементов удалось восстановить. Сейчас флюорограф нормально работает на малом фокусе (снимки проходят). На большом же фокусе пульт выдает ошибку Е12, по сервисному мануалу первым делом требуется провести автокалибровку мА (open loop mA), но методика неясна. Если кто-то проводил подобную калибровку прошу поэтапно объяснить что надо делать. Или рассказать другие возможные причины ошибки Е12.
Также предполагаем что большой фокус был отключен другой сервисной службой еще до "пробоя", возможно ли это?
Сообщение отредактировал Amel9 - Четверг, 30.Май.2013, 15:46
Алекс-200Дата: Четверг, 30.Май.2013, 20:38 | Сообщение # 2
При такой "богатой" истории болезни аппарата автокалибровка может быть вредна по причине неуверенности в исправности измерительных цепей. В этом случае разумнее провести РУЧНУЮ калибровку.
Amel9Дата: Пятница, 31.Май.2013, 07:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Бэтмен
Ну, потом все равно УКРЭХом и миллиамперметром будем проверять. Да и цель пока стоит хотя бы избавится от ошибки Е12. НО за совет спасибо.
Сообщение отредактировал Amel9 - Пятница, 31.Май.2013, 07:31
Алекс-200Дата: Пятница, 31.Май.2013, 18:52 | Сообщение # 4
Цитата (Amel9)
Ну, потом все равно ....... будем проверять
Если аппарат до этого "потом" доживёт.
