томограф philips brilliance 64 - Форум медтехников
RentgentehДата: Четверг, 30.Май.2013, 10:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Хотел спросить совета по поводу томографа philips brilliance 64 (модификация, где около лаборанта стоит только комп HOST а в серверной стойке находится хаб и 2 сервера (как я понял IRS и CIRS)). При загрузке программы выскакивает ошибка подключения к IRS (timeout). Предположили, что ошибка кроется в сети, но HOST, IRSи CIRS (который в стойке под IRS) по командной строке все друг с другом пингуются.Запустил с рабочего стола HOST (Philips_service) ярлычки удаленного доступа к IRS и CIRS. Все работает. Поэтому наверное проблему в сети искать не стоит. Подключил монитор и клаву к CIRS, а там в менеджере дисков stripraid с ошибкой (диск 7 offline). Имеется только диски C и D. Внутри компа стоит 12 дисков SCSI по 74,5Гб и один SATA (с него грузится система). Можно ли исключить пару дисков и создать новый массив?
kupagenДата: Четверг, 30.Май.2013, 22:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
А если 7 диск перевести в online?
safarДата: Суббота, 01.Июн.2013, 12:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 66
Специфику данного RAID не знаю. Но посопровождал десятки разных RAID.
Вероятно, диск 7 сдох, или умрирает (контроллер из-за критических ошибок перевел его в офф-лайн)
Если умирающий диск перевести в он-лайн, он через короткое время снова отвалится.
Хорошо бы по логам контроллера понять, из-за чего отвалился.
Самый простой и правильный способ - извлечь диск 7 и заменить его на аналогичный (только не ошибитесь: вытащите другой - развалите RAID).
Сейчас найти диск SCSI на 72 Гб сложно. Если контроллер и конфигурация позволят, то можно поставить диск бОльшего объема (лишнее просто не будет использоваться).
Переконфигурить массив можно, но вы лишитесь содержимого томов на RAID.
Сообщение отредактировал safar - Суббота, 01.Июн.2013, 12:53
RentgentehДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:00 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Подскажите, как перевести диск 7 в online? Пробовал при загрузке войти в конфигурацию SCSI (ctrl-A). Но там только контроллеры SCSI, сами диски, но нет никакого упоминания о RAID. Из Windows (XP), управление дисками, виден RAID, статус диска 7 offline (см. фото), но нет возможности его изменить. Так же напишите, кто знает, как посмотреть логи контроллера?
kupagenДата: Понедельник, 03.Июн.2013, 20:44 | Сообщение # 5
Судя по картинке - у Вас логический RAID 0 (чередующийся, Striped). Это означает, что RAID собран виндой, а не RAID контроллером. Для создания RAID 0 нужно набор имеющихся дисков виндой преобразовать в динамические диски. Для этого, например, правой кнопкой мыши нажать на Disk 8 и выбрать преобразовать в динамический диск и т.д., а затем на базе этих дисков создать динамический чередующийся RAID 0 (читать справку по динамическим дискам, всё просто). Насколько мне известно, при утере одного диска - RAID 0 теряет информацию полностью и восстановление данных невозможно. По идее Вам нужно просто переконфигурировать RAID 0 по новой из под винды, с учётом оставшихся дисков, тоесть создать новый динамический чередующийся массив (справка винды по динамическим дискам), который просто станет меньше по размеру на один диск. Неисправный диск нужно физически удалить. Вместо него можно поставить любой, поддерживаемый материнской платой, так как RAID 0 просто суммирует последовательно размеры всех дисков. Затем в винде преобразовать его в динамический и далее в массив. По сути дела, Вам можно поставить две пятисотки и получить объём, который у Вас на картинке. Вопрос как видится Диск 7 в BIOS. Если он определяется нормально, то возможно он исправен, а вывалился из массива благодаря глюку винды, или например, случайно зацепили кабель питания или данных. Что "выпадает" в меню при нажатии правой мышой на саму кнопку Диск 7, а не на его раздел зелёного цвета? В любом случае, Ваш RAID собран на винде, почитайте внимательно справку и подумайте - может прще влепить 1Тб без массивов, возможно он будет помедленнее, но надёжность несколько больше, так как физических дисков в кучу раз меньше.
RentgentehДата: Вторник, 04.Июн.2013, 08:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Хорошо. Допустим я создам новый RAID. А вот что делать дальше? Какую букву присвоить, какие данные должны на нем быть. Ведь если я просто добавлю новый пустой раздел, вряд ли ему это поможет.
kupagenДата: Вторник, 04.Июн.2013, 16:42 | Сообщение # 7
С филипсами пересекался не часто, но документация всегда была шикарная, причём в книжном виде. Судя по картинке, объём RAID используется для хранения "сырья" или изображений. Буква может быть Е:, так как С и D в наличии. Раздел один, так как его объём соответствует 12 дискам. Информация, на мой взгляд, убита. Если база данных была в этом же разделе, то софт скорее всего как-то выругается, если были только изображения, то система тоже выругается на то, что к чему-то нет доступа. Возможно, нужно будет удалить всех пациентов из базы данных, так как их изображения убиты. Если у Вас нет документации, то только за счёт форума Вы ничего не сделаете или будете делать только на свой страх и риск. Сомневаюсь, что кто-то на форуме будет дистанционно заниматься философией. Проблему Вы обрисовали, возможные направления её решения Вам высказали:
- можно;
- Вы не готовы решать эту проблему, хотябы потому, что совсем не представляете что делать. Наверное нужно начать с поиска документации (если её нет) и её изучения. На Ваши вопросы лучше всего ответит Philips или человек с полным доступом к такой документации.
RentgentehДата: Вторник, 18.Июн.2013, 16:16 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
рентгенотехника
Тверь
Проблема решена. Удалось заново создать RAID массив без неисправного диска. RAW файлы создали с помощью серверного ПО. Всем кто пытался помочь - спасибо.
