РЕНТГЕН-47 - Форум медтехников
РЕНТГЕН-47
ЦЕХДата: Четверг, 10.Дек.2009, 17:21 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Привет всем. Мучаюсь с Рентген-47, проблемы возникли при проведении КЭПов выгорела скопия. В питающем УРП-5 сгорели преды и провод от ХТ5-4 на дежурный транс. Всё успешно поменял -заработало
, а на следующий день с УРП пошёл дым и перестало отрабатывать реле мАс. Оказалось зашаили "катодные" выводы управления симисторов фазы В, почему только по фазе В незнаю. Реле мАс неработало по причине обрыва в измерительной цепи +I генератора (аппарат 1992г) восстановил. Пошли снимки, мАсы соответствуют, анодное тоже, но мА "замёрз", в режиме скопии мА клонит в "-" контрольный вместо перемычки тоже показывает -0.4мА (норма0.3--4мА). Напруга на главный транс подаётся (лампы в параллель генератора на контроле), накал регулируется правильно,есть контроль, а тока анода и соответсвенно РЕНТГЕНА НЕТ unknown Проблема в наличии путьней документации, есть схемы на УРП с разными на разных листах поз.обозначениями одного и того же элемента (измерительная цепь) и отсутствием какой либо монтажной схемы с адресами. Так и неувидел в "натуре" шунтирующий мА R10 или R11 наразных листах поразному, а так хочется. Жду ответов удачи мне и вам !!!
renmasterДата: Четверг, 10.Дек.2009, 19:28 | Сообщение # 2
Quote (ЦЕХ)
ЦЕХ, если ток в минус ложитиься - обрыв в измерительной цепи генераторного устройства в режиме скопии, разрядник должен тогда загораться на генераторном yes
ЦЕХДата: Пятница, 18.Дек.2009, 13:56 | Сообщение # 3
рентгентехника
Белые ночи
Привет всем. ОТМучался с Рентген-47, проблемы порешал как патологоанатом, вскрытие двух жгутов с последующей зашивкой стяжками указало проводной путь до R10 или R11. Оказался естественно на обрыве, восстановление оттаяло мА. На этом основной гемморой закончился , восстановление управления привода томографа и настройка совпадения полей (светового и рентгеновского) проблемой не явились, хоть доктор в своё время заменил штатную лампу в коллиматоре на "камазовскую" , прикольно она раскорячена, о юстировке можно забыть. Всем пока и успехов в нашем нелёгком деле.
