Флюорограф "ФЦ-1" 2007 года.,версия 2.3 - Форум медтехников
aleksander79Дата: Четверг, 16.Май.2013, 16:24 | Сообщение # 1
Михайловка
Доброго дня! прошу помощи в решении проблемы с программой и базой ЭОС на ФЦ-1.
Когда добавляем пациента,то во второй колонке где должна быть дата создания пациента, даты нет! как исправить?
UgiДата: Четверг, 16.Май.2013, 19:28 | Сообщение # 2
Оренбург
Может быть банально "слиплись" столбцы. По аналогии с экзелем и вордом попробуйте раздвинуть "ячейки/колонки" там, где, предположительно, должна быть дата.
aleksander79Дата: Пятница, 17.Май.2013, 17:10 | Сообщение # 3
Михайловка
Колонка дата есть, но пустая!
renmasterДата: Пятница, 17.Май.2013, 21:54 | Сообщение # 4
это дата не СОЗДАНИЕ ПАЦИЕНТА,т.е. его карточки - а дата ПОЛУЧЕННОГО СНИМКА ПРОПИСЫВАЕТСЯ, т.е. вопрос - дата появляется после проведения исследования в виде получения снимка пациента?
aleksander79Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:34 | Сообщение # 5
Михайловка
Доброго дня! Дат нету даже у прошедших исследованных пациентов! Даже Электрон не дал никакого ответа по этому вопросу.
M-IshevskДата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:55 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
попробуй обновится до 2.9 - только аккуратно. Обязательно сделай образы диска С: для отката и резервную копию базы 1000.gdb
Обновлять оба компа. На форуме была тема, где были ссылки на файлы с обновлением. Не найдешь - кидай в личку свою электронку - вышлю
aleksander79Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 08:57 | Сообщение # 7
Михайловка
Спасибо сейчас поищу!
renmasterДата: Вторник, 21.Май.2013, 09:08 | Сообщение # 8
aleksander79, проверить базу пробывали?
aleksander79Дата: Вторник, 21.Май.2013, 09:20 | Сообщение # 9
Михайловка
renmaster , Ремонт базы пробывали! не помогло! Сейчас обновляю с версии 2.6 на 2.9
renmasterДата: Вторник, 21.Май.2013, 09:25 | Сообщение # 10
образы + обнавление именно под ваш движок на котром работает база и какой тип офиса стоит - OPEN или Word
aleksander79Дата: Среда, 22.Май.2013, 08:50 | Сообщение # 11
Михайловка
Всем доброго дня! Ребят подскажите где мне взять пустую базу? старую базу не удается ремонтировать. Базу отправляли в электрон. Вчера обновил программу ЭОС до версии 2.9 ,все работает вот только даты опять не прописывает! Пробывал подкинуть базу сохраненную в 2009 году , даты есть! Есть ли возможность и как начать с 0???. старая база нам не нужна unknown .
M-IshevskДата: Среда, 22.Май.2013, 15:41 | Сообщение # 12
рентгентехник
Ижевск
Кажется мне проблема не в базе. Если базу ремонтировал Максимов на "Электроне" - то база 100% рабочая. А рядом нет другого такого же флюорографа? Снял бы образ диска С: с рабочего и попробовал залить на свой АРМ.
aleksander79Дата: Четверг, 23.Май.2013, 11:30 | Сообщение # 13
Михайловка
Базу еще раз сами проверили! есть ошибки,но они не исправляются. Сейчас обновились до версии 2.9 ,подкинули базу старую за 2008год ,все работает, но появилась еще одна проблема - не калибруется,снимки мутные и серые. Флюорографа такого в городе нету. Попробуем пообщаться с Надеждой из Электрона!
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
