флюрограф 12ф9
zennerДата: Суббота, 11.Май.2013, 00:51 | Сообщение # 1
высочайшая
Проблема такая, без подключения к аппарату пульт ведёт себя "нормально" (для не подключенного, только с подачей внешнего питания на плату)
При подключении пульт "зависает", блокируются кнопки переключения кВ и мАс на 90кВ и 60мАс.
По советам проверил шлейф клавиатуры на предмет утечек между координатами кнопок, там всё отлично.
Проверил МАХ232, заменил эл.конденсатор на плате. Результата нет.
Возник вопрос, возможно проблема в одной их ПЛИС "АЛЬТЕРА".
Если кто то сталкивался с такой проблемой, прошу объяснить.
Если это виновна всё же мембранная клавиатура (хотя ненужного резистива нет между ножками)
то как решается эта проблема?
shraДата: Суббота, 11.Май.2013, 09:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Давно не занимался таким аппаратом. Зависание обычно происходит из-за постоянно нажатой какой либо из кнопок на пульте, но чаще встречал неисправность микросхемы К589АП16 (шинный формирователь) на РДК-5, непомню но на вашем аппарате тоже такой должен быть, эта микросхема упровляется двухпозиционной кнопкой! Для проверки я обрезал ножки к этой микросхеме, пульт начинает работать единственное не будет работать выносная двухпозиционноя кнопка
zennerДата: Воскресенье, 12.Май.2013, 03:27 | Сообщение # 3
высочайшая
Там проблемы точно с самим пультом, я пульт возил для проверки к аналогичному аппарату а тот к своему.
Шлейф гибкий, кнопки мембранные, я проверял на утечки между координатами прибором, на мегоомах прибор нечего не показал.
Хотя может и стоит отодрать плёночную клавиатуру аккуратно. Сам пульт сделан на двух ПЛИС "ALTERA" и одном МАХ232 для СОМ порта. Больше внутри кроме светодиодов нечего нет.
