Проявочная машина Sterlix (стерликс) - Форум медтехников
rodon79Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 23:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
Привет всем.
Такая проблема: не греет растворы, выставлено 32 градуса, но не греет и ошибок нет - типа, всё нормально.
Сообщение отредактировал rodon79 - Понедельник, 29.Апр.2013, 23:15
damir-777Дата: Вторник, 07.Май.2013, 14:45 | Сообщение # 2
ЭРО
Стерлитамак
У меня сушка неработает. При включений сначала включается ,потом пропадает(отслеживал на триаке по схеме).Возможно от микроконтроллера такая проблема?
RomualdДата: Среда, 08.Май.2013, 09:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Цитата (damir-777)
сушка неработает
Ремонтировал проявочную машину "Agfa" модель не помню,была проблема в сушке,пролили техжидкости в нутрь, попало на силовые цепи,температура,влажность,электрический ток сделали "своё дело" контакты окислились,текстолит прогорел насквозьБлаго ничего из электроники не погорело.Ну это как вариант,разбирай,смотри свою дурь-машину! rofl
rodon79Дата: Вторник, 10.Сен.2013, 19:18 | Сообщение # 4
починил заменой термодатчика проявителя купленного в техномеде
hohrulyacДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 09:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 70
Русь-матушка
Выложите, пожалуйста, схемы на проявочную машину Sterlix Optima. Проблемы с сушкой
speshlistДата: Среда, 26.Мар.2014, 08:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Сушка не работает на них из-за провода, а точнее разъема. Разъем от датчика на проводе справа от блока сушки. Окисляется, рвутся провода, и т.д.
damir-777Дата: Среда, 02.Апр.2014, 18:15 | Сообщение # 7
ЭРО
Стерлитамак
Окончательно накрылся.пробило на корпус тэн проявителя и фиксажа,затем уронили на пол лентопротяжный блок фиксажа(поломалась боковая опора).Нужно искать эти запчасти,где их взят?может кто что нибудь подскажет?спасибо.
SergantДата: Суббота, 07.Ноя.2015, 18:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 42
Руководитель организации
Самый самый
Sterlix Optima. поломались держатели валиков. Где взять , действительно?
terbunyДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 08:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
Я зашел с строительный магазин, купил что-то подобное, проделал отверстия и установил. Уже года два работают и нет проблем. Только покупать нужно только пластмассовые.
SergantДата: Воскресенье, 08.Ноя.2015, 09:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 42
Самый самый
OK. Попробую заказать у фрезеровщика изготовить. Хотелось бы заводское найти.. Всё таки письмо МЗ 233 имеется - нельзя вносить изменения в конструкцию мед.оборудования...
Александр33Дата: Вторник, 24.Ноя.2015, 11:01 | Сообщение # 11
Омск
Доброго времени суток.
Подскажите коды ошибок Е8 и Е12.
Может кто подскажет где взять руководство по эксплуатации.
igoriyДата: Четверг, 12.Май.2016, 15:43 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 81
Миасс
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление у рабочего датчика температуры сушки?
igoriyДата: Пятница, 13.Май.2016, 12:31 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 81
Миасс
Нашел. Нельзя его прозвонить.
"DS18B20 цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit,
которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными
по 1-Wire шине и при этом может быть как единственным устройством на линии так и
работать в группе. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором.
Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до
+85°C. В дополнение, DS18B20 может питаться напряжением линии данных (“parasite
power”), при отсутствии внешнего источника напряжения.
Каждый DS18B20 имеет уникальный 64-битный последовательный код, который
позволяет, общаться с множеством датчиков DS18B20 установленных на одной шине.
Такой принцип позволяет использовать один микропроцессор, чтобы контролировать
множество датчиков DS18B20, распределенных по большому участку. Приложения,
которые могут извлечь выгоду из этой особенности, включают системы контроля
температуры в зданиях, и оборудовании или машинах, а так же контроль и управление
температурными процессами. "
igoriyДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 18:43 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 81
Миасс
rodon79, где "живёт" датчик температуры проявителя?
Сообщение отредактировал igoriy - Понедельник, 21.Ноя.2016, 18:44
Alex70ttДата: Понедельник, 21.Ноя.2016, 21:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
"Живёт" рядом с поплавком.
igoriyДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 14:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 81
Миасс
Alex70tt, спасибо за ответ.
Но вот на Кодаке он просто к трубе привязан и заизолирован.
А эту машину я разобрал первый раз и не представляю даже, где находится поплавок. Причём, похоже, я копаю не там, так как температуру, реальную, он показывает, но, видимо, контроллер не даёт команду на запуск ТЭНа. ТЭН целый, на него не подаётся напруга, провода целые до ТЭНа. Да и, какая напруга должна идти на ТЭН?
Происходит такое: температура на табло 22 градуса, в настройках 32. Как сказали лаборанты, такое у же было, а потом всё чаще и чаще, а теперь все.
Машине 10 лет, работает круглосуточно, мамографическая одна на всю больницу.
Есть новые Кодаки, но только с кнопкой включения и без настроек, или же кто нам скажет.
Буду рад любой информации, заранее спасибо!
Сообщение отредактировал igoriy - Пятница, 25.Ноя.2016, 14:36
Alex70ttДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 19:32 | Сообщение # 17
рентген техник
вся Россия
Кодак без настроек? Фигня какая-то ...
В стерликсе поплавок в том месте, где РЭК с валиками транспортировки плёнки.
А вообще, надо фото аппарата выкладывать, ибо могут быть разные модификации и знающие люди быстрее поймут что, где и как ...
igoriyДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 20:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 81
Миасс
Alex70tt, спасибо.
Постараюсь.
fedorofmvДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 07:51 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 33
Кемерово
Руководство пользователя надо?
igoriyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 16:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 81
Миасс
fedorofmv, нет спасибо. оказалось все проще один поплавок не двигался, а пока они оба не покажут, что емкости полные, нагрев не включиться.
ArtamirДата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:52 | Сообщение # 21
Магнитогорск
Здравия, коллеги.
Есть затруднение по ремонту проявочной машины Sterlix Optima. Не хватает информации.
Прошу отозваться на мою просьбу поделиться сервис-мануалом на этот аппарат.
Если не хотите делиться со всеми, пишите на мою почту, договоримся.
nik_nikДата: Среда, 20.Дек.2017, 12:41 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Нужна марка и католажный номер на датчик температуры проявителя в Sterlix Optima.
Из всех документов только инструкция по эксплуатации.
faxerДата: Среда, 01.Сен.2021, 14:51 | Сообщение # 23
Архангельск
Всем привет.
Готов приобрести теплообменник С03104 для Sterlix optima.
