Stephanix evolution - Форум медтехников
Stephanix evolution
rrssazДата: Суббота, 20.Апр.2013, 09:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Люберцы
Здравствуйте!!! Не работает пульт управления стола. При включении выдает ошибку. В описании ошибки только на генератор. У кого была такая проблема? "EEPROM CHECKSUM ERROR". В переводчике перевел так- Eeprom ошибка контрольной суммы- неужели программа слетела? Проверил все предохранители, все в норме. Питание самой платы CPU BOARD идет.
AlexiumДата: Суббота, 20.Апр.2013, 12:07 | Сообщение # 2
неужели слетели настройки!!!
Необходимо сбросить EEPROM и провести калибровку и настройку.
rrssazДата: Суббота, 20.Апр.2013, 21:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Люберцы
Каким образом это все делается?
bvm53Дата: Суббота, 20.Апр.2013, 22:44 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Раз есть описание на генератор, там и ищи. Читайте прессу, там всё написано.
rrssazДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 21:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 49
Люберцы
Спасибо Alexium, bvm53, Действительно в описании все написано. Все решилось
