АРЦ-01 ОКО питающее Эпсилон ПО ЕОС
StasrДата: Среда, 17.Апр.2013, 15:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Из за выхода из строя жесткого диска было переустановлено ПО с диска востановления. Конфигуратор запустили связь нашла база работает. Но возникла проблема другая. на пульте при задаче параметров снимка с компа появляются кракозябры в поле АПР и мелькает на поле ошибка надпись опция не совместима. готовность дает, но при подаче высокого сразу обрывает и выдает ошибку обрыв экспозиции. снимки соответственно никакие.
kupagenДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 237
С аппаратом не сталкивался, но может быть проблема в региональных установках винды - разделители (целая и дробная часть), точки, кодовые страницы.
StasrДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:24 | Сообщение # 3
инженер-медтехник
апр на пульте и арм не сопадают. пока это дело оставили.
попробоавали вообще на ручном 4 м рабочем месте. все равно обрвает. и замеил при первой экспозиции после перезагрузки выдает информацию перенггрев трубки хотя фактически она холодная и % нагрева стоит 0.
M-IshevskДата: Четверг, 18.Апр.2013, 11:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Диск востановления - это восстановление ПО на АРМ. Если вы это сделали, то должны были заново настроить питающие через PCTools. Вы это делали?
StasrДата: Четверг, 18.Апр.2013, 15:58 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
питающее не настаивали. т.е . залить конфигурацию через Pctools. не думал что перестановка по приводит к расстройству генератора.
kupagenДата: Четверг, 18.Апр.2013, 18:25 | Сообщение # 6
По идее, конфигурация генератора хранится в генераторе и прошивается PCTools. АПР и задатчик режимов это пульт или компьютер в параллель. Если АПР с компьютера не читается, то скорее всего проблема с кириллицей. Четвёртое место, обычно, не конфигурируется, поэтому вопрос проверки работоспособности с него весьма скользкий. Если попробовать отключить компьютер и поработать с пульта, а ещё лучще считать конфигурацию генератора и посмотреть, что реально там сидит? С Эпсилоном сталкивался один раз вскользь, но нагрев трубы там конфигуритруется в зависимости от датчика температуры (широкодиапазонный или константный), поэтому конфигурацию нужно глянуть. Если генератор сконфигурирован на контроль температуры, а датчик на трубе физически отсутствует (такое то же встречается часто), то соотвестственно и будет ошибка перегрева трубы (отсутствие датчика - цепь разоикнута - перегрев). M-Ishevsk скорее всего прав, что нужна переконфигурация генератора, хотя непонятно почему она слетела, так как производитель наврядли вынесет конфигурацию за пределы генератора, хотя бы с точки зрения безопасности (кабеля, иньерфейсы связи и т.д.).
renmasterДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:17 | Сообщение # 7
при этом выбор рабочего места через АРМ-Лаборанта или без него пробуете?
[p.s.]выключить АРМ Лаборанта и проверить работу питающего на 4-м раб.месте[/p.s.]
лог файлы с РПУ считывали, чтоб оценить ошибку по питающему или проблема в не синхронизации АПР ЭОСа и УКУшки? ( УКУ - 1 или 2 ? )
[p.s.]заодно стоит проверить для себя правильность конфигурации[/p.s.]
[p.s.]конфигурация РПУ не может быть изменена при проблеме с программным обеспечением АРМ Лаборанта[/p.s.]
версия восстановлена то что была? с АРМ Доктора совпадает?
при переустановке ПО необходимо провести синхронизацию АПР АРМа и УКУ ..... или залить в ЭОС через сервис программу Uku....AprLoader и так же синхрноизировать[p.s.] при этом программа должна соотвствовать типу УКУ 1..или 2 ?[/p.s.]
при этом АПР должны соответствовать типу аппарата по комплектации - с экспонометром или без него при установке в детских ЛПУ
rodon79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:12 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 220
позвоните Саше Банису с Электрона он все расскажет
StasrДата: Пятница, 19.Апр.2013, 01:20 | Сообщение # 9
инженер-медтехник
на 4м РМ пробовали с армом и без него, т.е. выключив арм лабораета. результат один и тот же. версии эоса врача лаборанта совпадают связь работает отлично. Версия пульта УКУ1. По апрам откуда лучше синхронизироватся с пульта взять или с компа залить на пульт.
Но меня сейчас больше волнует якобы перегрев трубки.
буду смотреть конфигурацию аппарата.
StasrДата: Пятница, 19.Апр.2013, 05:26 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
прислушался к трубке разгон и торможение идут нормально. но при подаче высокого слышен шелчек в районе расположения термопредохранителя. фактического нагрева кожуха нет.
kupagenДата: Пятница, 19.Апр.2013, 14:04 | Сообщение # 11
Щелчок в районе анода может быть ВВ пробоем. Прозвоните провод к термодатчику со стороны генератора (дабы исключить всё сразу).
renmasterДата: Пятница, 19.Апр.2013, 18:59 | Сообщение # 12
unknown unknown unknown что гадать надо смотреть.......
StasrДата: Четверг, 25.Апр.2013, 10:22 | Сообщение # 13
инженер-медтехник
АПРки восстановил с дохлого диска достал. все нашло. высокое все равно обрывало.
Договорился с электроном и подключились по улдаленке и настроили камеру. И пошли снимки. Ураа Большое спасибо Александру и Надежде
