RSV-HD USB - Форум медтехников
RSV-HD USB
creat1vДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 09:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 112
В больнице установлен VISIODENT RSV HD USB радиовизиограф. Проблема в том, что сам визиограф определяется, но подготовки к захвату изображения не происходит. Рентген аппарат в рабочем состоянии ( проверял пленкой). Ищу По для этого аппарата стояло VISIODENT Imaging v.8.10.3 , хочу проверить на другом ПК, ну или на этом же что бы выяснить в чем проблема.
creat1vДата: Четверг, 11.Апр.2013, 08:56 | Сообщение # 2
Может, кто-то посоветует примеры решения , или какой-нибудь совет, попробовать что-либо прозвонить. Провод от преобразователя до ПК целый и звонится. От датчика до преобразователя не прозванивал, не хочу вскрывать датчик.
creat1vДата: Пятница, 12.Апр.2013, 08:36 | Сообщение # 3
Проблема решена. Переустановкой ПО, и видимо проблема в кабеле USB, он прозванивался и держал USB-Flash но видимо, какие-то помехи все-же ловил. заменил переустановил и все пошло отлично.
Сообщение отредактировал creat1v - Пятница, 12.Апр.2013, 08:38
6a6auДата: Вторник, 01.Сен.2015, 13:33 | Сообщение # 4
Доброго времени суток! Хотел бы у Вас уточнить какое именно ПО вы установили? Родное visiodent Imaging?
petroveechДата: Вторник, 08.Сен.2015, 12:11 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Иногда бывает питания не хватает по усб. Перетыкиввать надо.
navesДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1070
с этими USB такие чудеса иногда бывают.
http://www.medteh.info/forum/31-2986-164588-16-1435335255
http://www.medteh.info/forum/33-8951-1
