ФЦ-Гелпик (после 2011) - Форум медтехников
DenisMSДата: Воскресенье, 07.Апр.2013, 07:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 146
Всем привет!
Имеется данный аппарат с 2011 г. С самого начала аппарат плохо работал: периодически выскакивали разные ошибки связи с платами.
На днях совсем отказал: Постоянно вываливает ошибку соединения с платой ON/OFF и иногда планшет просто вырубает. В сервисной утилите соединятся с платами не хочет. Пульт выполнен на планшете Asus (Win 7, intel Atom), соединение с питающим происходит через плату USB -> 2 COM на микросхеме FT2232D. Может кто нибудь в курсе , по какому протоколу работает этот адаптер и каким можно заменить на проверку?
SIДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 21:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Можно узнать чем всё кончилось? Долблю анологичный аппарат только мой не дает снимка.
DenisMSДата: Понедельник, 12.Авг.2013, 04:17 | Сообщение # 3
Заменили плату связи пульта, плату on\off , кабель связи стоек. После этих манипуляций заработал, но все равно периодически кидает ошибки связи с разными блоками, грешим на отсутствие заземления, т.к. аппарат начинает нормально работать вечером, когда другие не работают.
В сервисном меню дает сномок делать?
SIДата: Среда, 14.Авг.2013, 08:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
В сервисном режиме тоже нет. Из фирмы выслали новую прогу ЕЕЕТор с ней влючается с длинной задержкой (около3 или 4 секунд) в окне РПУ выдаёт во всех полях Ерор а на виртуальном пульте везде нули. Вот статистика.
Снимок начат..
15:03:24.578 - Считывание результатов..
15:03:24.812 - Сн. 190 М { 40 0964 80.0} Err Err Err
15:03:24.828 - Индикация результатов снимка
15:03:27.093 - Изменились параметры!
15:03:27.093 - Передача параметров...
15:03:28.546 - Проверка готовности к подготовке..
15:03:28.593 - ОШИБКА: 01/02/00
15:03:28.671 - ОШИБКА: 02/02/00
15:03:28.750 - ОШИБКА: 03/02/00
15:03:28.828 - ОШИБКА: 04/02/00
15:03:28.906 - ОШИБКА: 05/02/00
15:03:28.984 - ОШИБКА: 06/02/00
15:03:29.062 - ОШИБКА: 07/02/00
15:03:29.125 - ОШИБКА: 08/02/00
15:03:29.265 - Есть готовность к подготовке..
15:04:44.359 - Изменились параметры!
15:04:44.359 - Передача параметров...
15:04:45.812 - Проверка готовности к подготовке..
15:04:46.281 - Есть готовность к подготовке.
DenisMSДата: Четверг, 15.Авг.2013, 17:11 | Сообщение # 5
Была подобная ерунда, один раз меняли моноблок с питающим(москвич приезжал по гарантии и не стал заморачиваться) ; второй раз сами -ремонтировали инвертор( погорело несколько транзисторов и диодов, обрати на это внимание.
DenisMSДата: Четверг, 15.Авг.2013, 18:03 | Сообщение # 6
Проверь еще шлейф связи камеры с РПУ, камера темновой ток считывает?
SIДата: Пятница, 16.Авг.2013, 09:52 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Да пустой снимок идёт. Инвертор не запускается нету импульсов на плате управления инвертора.
DenisMSДата: Пятница, 16.Авг.2013, 20:26 | Сообщение # 8
Проверяй инвертор, прозвони транзисторы и диоды на входе, у нас был случай, что погарели пару раз.
SIДата: Вторник, 20.Авг.2013, 01:16 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Cкажите, а прошивки есть на все зти платки инвенторов накала итд.?
DenisMSДата: Вторник, 20.Авг.2013, 11:45 | Сообщение # 10
Где то есть , надо поискать. Пошарься на диске D: пульта, там должны быть и прошивки, и проги , и схемы.
Думаешь прошивка могла слитеть. Пробывал через сервисную прогу опрашивать платы?
Al_smlДата: Вторник, 20.Авг.2013, 16:11 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 102
Смоленск
Вы заходили в диспетчер устройств на пульте???
проверьте есть ли там COM порты которые на FT сделаны
может драйвера слетели в результате сбоя винды
SIДата: Четверг, 29.Авг.2013, 12:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Управление через сервисную прогу идёт. Если меняеш номер компорта то тогда и нет связи с аппаратаом. А на пульте только диск С, чё-то не заметил Д-диска. Ждём Москву.
DenisMSДата: Четверг, 29.Авг.2013, 20:14 | Сообщение # 13
В смысле идет, снимок проходит ? Если так ковыряй связь с камерой или саму камеру.
SIДата: Пятница, 30.Авг.2013, 10:13 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Да пустой зашумлённый снимок идёт. Инвертор не запускается нету импульсов на платке управления инвером.
DenisMSДата: Пятница, 30.Авг.2013, 17:28 | Сообщение # 15
А инвертор проверял?
AlindДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 22:05 | Сообщение # 16
г.Элиста
Уважаемые коллеги, подскажите как отремонтировать базу данных на флюрографе РЕНЕКС-ФЛЮРО (программа ГЕЛПИК). Однако, при подключении другой базы данных программа работает.
sloniksДата: Вторник, 17.Сен.2013, 13:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 307
Вологда
Alind, а версия какая? И для меня можете написать какая СУБД, тогда с верятностью 90% помогу.
SIДата: Пятница, 14.Фев.2014, 18:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 97
R-техник
ЮФО
Вызвали с завода Товарища, он долго не парился, а сразу поставил другое питающее и пульт новый. Немного поработал и сдохла главная плата в питающем, проблема с питанием, вылечили. Работает пока.
nafis-77Дата: Понедельник, 31.Мар.2014, 08:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
Где у них ПО можно скачать, говорят ищите на сайте, а ссылку сайта дайте пожалуйста?
navesДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 12:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 1070
http://www.t4953341392.narod.ru/
