Swissray - Форум медтехников
Swissray
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 23:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
снимок проходит но на комп приходит непонятное чудо и отрубается сетка компа с аппаратом на короткое время снимок можно делать через 2 минуты ,что с ним ? помогите
Сообщение отредактировал rodon79 - Воскресенье, 31.Мар.2013, 23:10
RomualdДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 08:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Мало инфы...че за аппарат фотки скинь,что приходит на пк?! проверь все кабеля для начала на обрыв и кз,померь напряжения питающие, подкинь исправный сеточный кабель или переобожми старый,как вариант.
rodon79Дата: Понедельник, 01.Апр.2013, 18:16 | Сообщение # 3
аппарат Swissray если не встречали то и не поймете ооочень специфичный капризный монстр кабеля проверены напруги тож вот сама сетевуха может такое творить?
adidasДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 21:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 276
главный
Средняя Волга
Хороший аппарат, если следить - работает как часы.
проверь на вирусы.
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 18:27 | Сообщение # 5
ну раз хороший расскажи про него
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 09:29 | Сообщение # 6
проблема решена
kupagenДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 13:04 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 237
Если проблема решена, то лучше озвучивать как, иначе игра в одни ворота.
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 18:33 | Сообщение # 8
да я смотрю тут ни кто особо не рассказывает .замена блока питания пелтье ,замена сетевой платы ,замена блока согласования,ремонт кабеля питания,замена прошивки генератора ,калибровка матриц,калибровка плоского поля ,программирование положений.
bvm53Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:28 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 373
И всё это одновременновышло из строя?
ЭлкаДата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 153
Это что, выписка из акта выполненных работ ? Во фирмачи развели
Сообщение отредактировал Элка - Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:30
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:35 | Сообщение # 11
угу все сломалось,это все что я сделал,а еще умирает мотор контроллер но он ооооочень дорог и холодильник был отремонтирован,его методично убивали били каталками косорукие лаборанты;перегревами температуры уборщице видите ли было холодно она кандей на максимум ставила;плохим напряжением и неправильным выключением аппарата
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:45 | Сообщение # 12
это не фирмачи это я делал на самом деле
lis63Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:51 | Сообщение # 13
начальник участка
Так а в чем первопричина неисправности была? Все проблемы в Вашем описании разнородные, не может быть такого одномоментно. Или делали все подряд наобум, надеясь выделить неисправность?
bvm53Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 19:51 | Сообщение # 14
А ты не пробывал потом возвращать это на место?
rodon79Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:06 | Сообщение # 15
на место возвращал все не первый год работаю ;убивали его за пол года сначала умер холодильник + температура в кабинете не соблюдали ,от него пошли блок питания пелтье, кабель питания ,от ударов умер блок согласования и мотор контроллер из-за напруги слетел генератор пришлось прошивать ; сетевуха в компе - безрукие врачи лазали убили еще и базу пациентов.
ну и после всего этого пришлось калибровать матрицы и плоское поле
короче аппарат не для России (и его запретили закупать и устанавливать в России если у вас его будут ставить с этого года то это контрафакт скорее всего )
kupagenДата: Четверг, 18.Апр.2013, 08:55 | Сообщение # 16
Кто-нибудь понял как отремонтировали эту неисправность?
rodon79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 21:42 | Сообщение # 17
ах это на блоке питания 9в наполовину умер предохранитель не понял сам как(блок выдавал 3в) но после замены проблема сетки ушла пришли другие выше описанные
Сообщение отредактировал rodon79 - Четверг, 18.Апр.2013, 21:49
adidevДата: Среда, 14.Мар.2018, 15:19 | Сообщение # 18
инжинер
СП-б
rodon79, Можете ли оказать помощь по аппарату swissray ddr formula 2010г? Есть пара вопросов. ziktors@gmail.com
KAIIImarikДата: Вторник, 16.Июн.2020, 09:25 | Сообщение # 19
Спб
Подскажите, как откалибровать детектор на аппарате ddRElement??
