ITALRAY - Форум медтехников
ITALRAY
AlexsandrДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 17:02 | Сообщение # 1
Мед.оборудования и системы
Одесса
Подскажите пожалуйста, может ктото сталкивался с такой поломкой:
РДК Клиномат на 3 рабочих места, генератор канадский PIXEL HF650, работал 5 лет без проблем. Сейчас на пульте управления часто высвечивается ошибка (она не постоянно горит) открытая дверь и перегрев трубки. При нажатии на кнопку подготовки потом снимок - издается пищание типа пи-пи-пи- и т.д. и не прикращается пока не отпустиш кнопку, и снимка естественно тоже нет! Иногда неисправность уходит и можно сделать пару снимков нормально!
Проверил: 1)датчики температры проверил - в норме; 2)наконечники кабелей в трубке и генераторе проверил - силикон в норме(ничего черного);3)Пульт управления,и три платы с верхней части генератора на одной из которых микросхема Dallas проверил на другом РДК - работает. 4)Контакты подключения проводов, предохранители - проверил.
Подскажите пожалуйста кто знает, еще варианты что может быть?
proff1279omegaДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Может быть высоковольтный бак - переключатель трубок.
AlexsandrДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:06 | Сообщение # 3
Одесса
Мне уже приходилось на других РДК Клиномат в высоковольтный бак заглядывать (были подгоревшие контакты на переключателе), но тогда такие ошибки не выскакивали и такого звукового сигнала небыло типа пи-пи-пи-пи- и т.д.
Но все таки наверное вы правы, в любом случае мне туда заглянуть стоит для успокоения совести, темболее РДК работает не один год. Спасибо proff1279omega good !
У кого есть еще идеи пишите! я сейчас буду готовится к поездке в больницу нужны как можно больше вариантов что проверить, буду Благодарен, Срасибо!
id-053у3Дата: Среда, 20.Мар.2013, 10:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 105
Чита
Я бы посоветовал, обязательно позвонить Андрею Казачуку в официальный сервис(495)505-50-16, он всегда помогает дельным советами, хотя и говорит очень быстро и коротко.
Алекс-200Дата: Среда, 20.Мар.2013, 17:16 | Сообщение # 5
В сети
Может быть стоит внимательно посмотреть на эти цепи? Нет ли дефекта в оптической развязке?
id-053у3Дата: Среда, 20.Мар.2013, 17:43 | Сообщение # 6
Чита
А у меня на клинодиджите(там почти такой же пульт), например, индикатор открытой двери вообще постоянно горит, это скорее всего вообще не критично и не должно мешать делать снимок.
AlexsandrДата: Четверг, 21.Мар.2013, 13:04 | Сообщение # 7
Одесса
Да я уже смотрел смотрел дефекта пока не выявил nea
