греется труба на фц 01 - Форум медтехников
StasrДата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
за последнюю неделю уже 3 раза отрубался.
alex219Дата: Суббота, 16.Мар.2013, 10:28 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 115
Хабаровск
а анод вращается?
kupagenДата: Суббота, 16.Мар.2013, 11:26 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 237
В дополнение к alex219. Сопротивление обмоток статора (КЗ)? Конденсатор в цепи сдвига фазы? Действительно ли труба горячая? Обрыв провода датчика температуры? Аппарат не знаю, просто как предложения.
StasrДата: Суббота, 16.Мар.2013, 14:27 | Сообщение # 4
инженер-медтехник
заявка поступила в пятницу не успели ничего проверить. со слов докторов труба реально горячая.
StasrДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:13 | Сообщение # 5
инженер-медтехник
Анод раскручивается на очень короткое время примерно 5-7 секнд.
M-IshevskДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:39 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
А генератор какой? Epsilon, ProVario, EditorHF. Попробуй снять центратор и глянуть на окно излучателя - через него хорошо видно анод.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Понедельник, 18.Мар.2013, 08:40
renmasterДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 08:45 | Сообщение # 7
[p.s.]Stasr, - название темы отредактируйте ireful [/p.s.]
по поводу вопроса
- как проявляется момент выключения? что за питающие? контроль напряжений питания раскрутки? проверить реальные величины снимка и установленные?
yes
kupagenДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:43 | Сообщение # 8
Торможение анода должно быть? 5-7 секунд для снимка на флюрографе (как я понял) удавись: около 2 сек. разгон, сколько-то мс снимок, остальное торможение. Похоже цепи управления и питания вращения (торможения) анода работают. Можно нажать подготовку (без экспозиции) подержать 10 сек и отпустить. Если раскрутка и торможение прйдут адекватно времени удержания кнопки подготовки - будет ещё одно "ЗА", что проблема непосредственно в излучателе (статор, анод). Аппарат не знаю, просто как предложения.
kupagenДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 11:46 | Сообщение # 9
P.S. А через сколько снимков труба греется? Может на аппарате банальный конвейер из пациентов?
StasrДата: Вторник, 19.Мар.2013, 09:25 | Сообщение # 10
инженер-медтехник
Provotec Provario 2006 г.в. Сегодня всю смену поприсутствовал ошибок не выдал и не перегревался. Как я понял устраивают конвеер из пациентов. Работают двое один только успевает имена забивать да кнопочку нажимать и ни секунды на подготовке. В моем присутствии соответственно темп сбавили и нормально отработали.
alex219Дата: Вторник, 19.Мар.2013, 11:07 | Сообщение # 11
Хабаровск
благими намериниями выстилана дорога в ад
rodon79Дата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 16:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 220
в приказном порядке перерыв каждый час на проветривание 15 минут запускать по 3 пациента иначе крякнет труба и потянет генератор за собой проверено на опыте
