Программа Epsilon PC Tools - Форум медтехников
AleksДата: Пятница, 08.Мар.2013, 22:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Помогите, пожалуйста, найти эту программу.
ИванычДата: Пятница, 08.Мар.2013, 23:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Адрес почты в личку скиньте
pnpДата: Суббота, 09.Мар.2013, 00:47 | Сообщение # 3
Киров (Вятка)
Иваныч, уверен, поможет. yes Однако, Вы какой аппарат ремонтируете и что за неисправность? ...
renmasterДата: Суббота, 09.Мар.2013, 02:17 | Сообщение # 4
yes от этого завист какую версию Вам надо, плюс и год выпуска тоже важно знать wink yes
AleksДата: Среда, 13.Мар.2013, 18:57 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 97
Вышли из строя 3-и инвертора, на каждом по 3-и транзистора.
Причин много. Трубку можно вытащить из кожуха и проверить. Кабели можно проверить. Генератор проверить невозможно.
Будут выходить на торги или пусть обращаются к НИПК"Электрон".
Решено.
Всем спасибо.
LepsonДата: Четверг, 14.Мар.2013, 18:42 | Сообщение # 6
Сервисный Инженер
Я бы мог скинуть ПС тулс, но не могу выкладывать пока файлы в хранилище, а сторонние ссылки врядли разрешены
DiK88Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 13:56 | Сообщение # 7
инженер по медтехнике
г. Владивосток
При замене платы управления потребовалось перепрошить микропроцессоры генератора CIO и XRAY.
На новой плате стояли 9810.01.R5.F20.s19 СIO и 9809.01.R5.B11.s19 XRAY, но с ними аппарат не захотел проходить калибровку рентгеновской трубы, поэтому было принято решение перейти на родные прошивки, которые стояли на старой родной плате (9810.01.R3.B7.s19 и 9809.01.R3.B2.s19, соответственно).
Удалил PC Tools 1.35 и установил 1.24, подключился к генератору, запускаю Epsilon_Loader (все согласно инструкции), начинаю менять прошивку. CIO прошивается хорошо, без ошибок, а вот XRAY в самом начале процесса прошивки выдаёт ошибку: "program fault". После этого выключаю аппарат и пытаюсь проделать всё заново, но теперь при запуске Epsilon_Loader определяется только микропроцессор CIO, а строка XRAY не активна.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку ...
sloniksДата: Четверг, 24.Окт.2013, 00:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 307
Вологда
Degrade не работает ... Попробуйте перепрошить заново новыми прошивками ...
И что значит не захотел?
Были ошибки?
Не запускалась калибровка? ...
M-IshevskДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:40 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
При программировании генераторов в составе ФЦ необходимо использовать программу PC_Tools 1.20 и прошивки процессоров:
9810.01.R2.B30.s19 для микропроцессора входов/выходов генератора (CIO)
9809.01.R2.B22.s19 для микропроцессора управления генератором (XRAY)
9811.04.R0.B18.s19 для микропроцессора пульта управления (CONSOLE)
А 1.35 чем не понравилась? Она универсальная, а 1.24 помнится для генераторов с КРТ.
Сообщение отредактировал M-Ishevsk - Четверг, 24.Окт.2013, 09:41
renmasterДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:44 | Сообщение # 10
DiK88, в чём была проблема изначально и что было сделано?
Год выпуска аппарата и его тип?
Причина смена процессорной платы?
Надо понимать, Вы приобрели новую, и её поставили или отремонтировали старую?
Прошиваете с родным пультом?
Какой версией PS-Tools была залита старая конфигурация по питающему? ...
renmasterДата: Четверг, 24.Окт.2013, 09:52 | Сообщение # 11
[p.s.]
не факт, смотря какого года выпуска аппарат, последнии года три все питающие шли под 1.35 в не зависимости от типа аппаратов в состав которго оное установлено wink yes [/p.s.]
M-IshevskДата: Пятница, 25.Окт.2013, 08:19 | Сообщение # 12
рентгентехник
Ижевск
renmaster, спасибо за информацию - просто все наши флюшки 2007-2009 г.
renmasterДата: Пятница, 25.Окт.2013, 12:43 | Сообщение # 13
Цитата DiK88 ()
подключился к генератору, запускаю Epsilon_Loader (все согласно инструкции) начинаю менять
прошивка проц-платы делается с родным пультом. если у Вас КРТ то необходимо вместо тач-криновского пульта подсоеденить родной пульт от Эпсилона yes
а так из опыта смены проц-платы с новой прошивкой старый аппарат проблем не возникало, главное конфигурацию перезолить под туже версию .
в ходе калибровкт проблемы какого характера происходят?
[p.s.] M-Ishevsk, всегда пожалуйста wink yes drinks [/p.s.]
vlad_i_slavДата: Среда, 11.Дек.2013, 10:24 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 48
Проблема абсолютно идентичная. CIO с ноута шьется "на раз" XRAY даже стираться не дает... калибровки тоже нет у трубки. выдает ошибку охлаждения анода.. все умные люди с кем я советовался в один голос утверждают, что после прошивки с пультом все будет ок. DiK88, скажите, вам прошивка помогла?
yzistДата: Четверг, 29.Сен.2016, 15:10 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 277
КАЛУГА
Иваныч, здравствуйте.
Аппарат КРД ОКО Электрон, не запускается генератор. На пульте вхожу в сервисный режим опроса - пишет 123 инвертор ОК 4 отключен 56 не выбран (стоят заглушки). Менял инвертора местами - тоже самое, а на место 4 заглушку на 5 инвертор - 4 отключен 5 ОК.
В электроне сказали нужна PC_tools, обещали прислать, но не прислали.
На форуме прочитал о Вас - Иваныч, помогите, пожалуйста.
Alex70ttДата: Четверг, 29.Сен.2016, 20:54 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
тут все просто главное блок вращения или как он там не трогайте остальные блоки размещаются не попарядку!!! ставите блоки заглушки и в меню выбераете где стоит блок там ОК где заглушка там НЕТ и все
Dmitriy1972Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 09:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 79
Отправил на почту из профиля.
yzistДата: Пятница, 30.Сен.2016, 13:15 | Сообщение # 18
КАЛУГА
спасибо всем за информацию
renmasterДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:05 | Сообщение # 19
yzist, версия очень важна ..она может быть1.24..или 1.35 ???
а сюдя по Вашей ошибке - проблема с 4 инвертором...подозрение на плату управления в РПУ скорей всего
StasrДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 14:00 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 189
инженер-медтехник
Здравствуйте
Отказал генератор на КРТ 2008 г.в. Установлены 5 инвертеров 1,2,3,5-Ок 4- отключен. Попытка пересадки местами результатов не дала все равно 4 отключен. Грешу на плату управления РПУ, но перед пересадкой хотелось бы подцепится к нему и попробовать вариант пересадкой заглушки.
Пытался установить PC tools ноут, не получилось. Ругается TigerChart.ocx. Кто и как устанавливал?
terbunyДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 15:36 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 230
рентгенотехник
А вы с сервисном режиме меняли статус инвертора "отключен" на "ок"?
StasrДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 15:51 | Сообщение # 22
инженер-медтехник
Родного пульта нет. Есть толко сенсорная УКУшка. Как с него менять состояние инвертора не знаю.
navesДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:02 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1070
вроде при включении нужно в углы нажать и ждать
PC tools из сетапера Epsilon_PCTools.R24.exe ставите?
renmasterДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 20:23 | Сообщение # 24
Stasr,
- сервис режим тача - пальцами лев.вех - ниж.правый угол при включении в процессе заставки КРТ
- далее..сброс состояния инверторов и перезапуск
- но в Вашем случаи смущает ошибка по 4 инвертору..это скорей всего выход из строя платы управления в самом генераторе, тем более Вы уже меняли инвертора их местами...
StasrДата: Понедельник, 04.Сен.2017, 23:51 | Сообщение # 25
инженер-медтехник
Да ставлю epsilon PC tools r24.exe
StasrДата: Вторник, 05.Сен.2017, 08:28 | Сообщение # 26
инженер-медтехник
Переставил заглушку на четвертую. Запустилась.
FaouziДата: Воскресенье, 17.Янв.2021, 13:57 | Сообщение # 27
Drecteur Technique
Тунис
Tunis
Hi.
I'm looking for Epsilon PCTOOLS Software for EPS generator from 2012.
THANK YOU FOR YOUR HELP
Faouzi
faouzi.aissaoui@gmail.com
BomberbugДата: Суббота, 23.Янв.2021, 19:16 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 713
engineer
https://drive.google.com/drive....sharing
Try ...
proff1279omegaДата: Пятница, 20.Авг.2021, 15:14 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 217
Нужна программа версии Epsilon_PCTools.R35.B21 . Есть ли она у кого?
