КРТ Электрон Opera 90CE - Форум медтехников
ЦЕХДата: Среда, 06.Мар.2013, 15:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Привет коллеги "крякнул" очередной "Электроник", крякнул со свистом и песнями :ireful: . Незнаю что было причиной, но вынесло полмоста в 1-м модуле инвертора с метализацией окружения :mad: ну и как водится преды, их же пришлось поменять и в блоке раскрутки. После мытарств по поиску и замены рассыпухи на погорельцах было произведено тестирование в сервисном режиме которое показало, что с инверторами всё "ОК" , Состояние крейта: "unusable: Power & Controller" ,состояние генератора: опция не совместима. Какая опция и с чем -бооольшой вопрос :diablo: Аналогичное сообщение проскакивает и в строке ОШИБКИ ручного режима. На данный момент имеем следующее:
1. высокое есть видно по ДРК, индикатор высокого на пульте не светит и нет звука (писка). Срабатывает от педалей и кнопки на пульте, не зависимо от выбранного рабочего места на тачскрине.
2. не определяет наличие и формата кассеты (наличие 5 вольт на двух сопротивлениях при использовании фантома 35*35 - имеется), при перезагрузке кассету выкидывает, но после того как нажимаешь кнопку загрузки кассеты,загружает и не выдает обратно при этом РЕОП поднимается , в стойке штатива на плате интерфейсов - при нажатии на столе светодиод в стойке мигает, а при нажатии на пульте не мигает.
3. припопытке входа в сервисный режим управления штативом (переключение джампера на плате интерфейсов) на пульте в сегменте индикации кода управления, мигает 099 (режим ожидания - цепи кнопoк STOP проверены), сегменты индикации значения кода не светятся. На кнопки пульта управления программированием не реагирует.
Вот блин такие дела, блин :shok:
Сообщение отредактировал ЦЕХ - Четверг, 07.Мар.2013, 09:34
vvv3vvvДата: Четверг, 07.Мар.2013, 23:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
по проблеме №2 кассетоприемник выезжает при неправильнном значении минимума кассетоприемника, надо настроить код 008 и код 009 значение 1
renmasterДата: Пятница, 08.Мар.2013, 11:06 | Сообщение # 3
что делали или пытались делать с питающим, особенно в районе его конфигурации через PSTools ?
какое состояния БОСа? выходное окно РЭОПа светиться? камера показывает что-то?
а со штативом какие либо манипуляции делали или это тоже после танцев с бубном вокруг питающего устройства?
renmasterДата: Пятница, 08.Мар.2013, 12:32 | Сообщение # 4
это что за фантом такой? unknown
[p.s.]....35*35 - это размер кассеты и при этом не может быть 5В на средних выводах потенцов слежения, читаем сервис мануал по штативу и будет счастье wink [/p.s.]
ГК-100Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 18:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 45
подскажите - что за режим теста Вы запускали и что он показывает?
а какой джампер Вы переводите? если не ошибаюсь то крайний левый переводит в сервис-режим штатив
Сообщение отредактировал ГК-100 - Пятница, 08.Мар.2013, 18:36
ЦЕХДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 09:46 | Сообщение # 6
рентгентехника
Белые ночи
Проверю, только сначала
не ошибаетесь, а я ошибся yes
• Перевести стол в режим программирования. Для этого - открыть шкаф ТСШ, на плате интерфейса 25S3 найти счетверенный переключатель SW1 и перевести его движок №1 в положение ON (вверх)
• Включить ТСШ
• На дисплее консоли появятся два индикатора – левый отображает код группы, а правый значение, которое код может принимать. Код можно изменять кнопками 1 и 2, значение кода – 3 и 4, ввод (подтверждение) значения – 5.
именно поэтому
этим займусь сегодня biggrin ещё бы сервисную документаху на камеру с РЕОПом drinks , а фантом типа того какой ты из подоконника выпиливал biggrin
renmasterДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 13:27 | Сообщение # 7
из откосов wink biggrin да и размер не 35*35 был wink biggrin
так в сервис по штативу уже зайти без ошибки 099 всеж можно?
ЦЕХДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 16:00 | Сообщение # 8
рентгентехника
Белые ночи
и даже проверить
-----значение 1, но проблема не в том что при загрузке поисходит выброс кассетодержателя, а в том что после установки в оный кассеты и отправки её в чрево штатива он кассетку никак нехотит отдавать обратно unknown ,ни при нажатии выброса кассеты на пульте, ни на штативе.
При этом формат кассеты не определяется (контроль по световому полю) и нет соответственно активации индикатора количества оставшихся снимков.
Генератор даёт при этом произвести снимок, проверено по дозиметру и сегодня по экрану (пришлось затемниться), хотя вроде выбирал снимок с решеткой, кассета есстественно не дёргалась nea
renmasterДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 18:09 | Сообщение # 9
ЦЕХ, - что сделали с конфигурацией в питающем устройстве ????!!!!!
[p.s.] ноги растут скорей всего от туда, а Вы не договариваете wink ireful [/p.s.]
vvv3vvvДата: Понедельник, 11.Мар.2013, 19:41 | Сообщение # 10
приморск
Все верно , у Вас изменилась конфигурация генератора или штатива_ и Опера переходит в режим цифрового снимка(возможно) без поддержки кассеты
Для проверки отключаем кабель стыковки и по мануалу ставим не Электронские (временно , помечая в голове или на бумажке), а дефолтные значения
И будет все выезжать
ЦЕХДата: Вторник, 12.Мар.2013, 10:58 | Сообщение # 11
рентгентехника
Белые ночи
renmaster, я ничего криминального не сделал, т.к. до меня подключали PC Tools и проверяли состояние батарейки в Эпсилоне ибо ген мол был уже чист. Я вбил правильную трубу и произвёл калибровку оной при которой было
unknown
ГК-100Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 12:24 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 45
ЦЕХ, странный у Вас ремонт. Одна голова а не знает что делает левая рука а что правая:-) :-) :-)
Извеняюсь за флуд в техзоне.....[p.s.]
ЦЕХДата: Среда, 13.Мар.2013, 11:48 | Сообщение # 13
рентгентехника
Белые ночи
ГК-100, ничего странного, просто на тот момент был в командировке.
ЦЕХДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 20:18 | Сообщение # 14
рентгентехника
Белые ночи
Ну вот и эту тему можно закрыть good . Прибыл наконец renmaster, с правильной конфигурацией гена, правда от сообщений
удалось избавиться только грохнув все ошибки генератора в PC Tools. shok
SASHACOMPДата: Среда, 10.Май.2017, 11:28 | Сообщение # 15
эл.механик
Мончегорск
Всем привет, сам я рентгеном не занимаюсь но пришлось.. у нас такая проблема при пустом кассетоприемнике блокируется и выдает ошибку 111.. так же форматы кассет читает не все.. раньше выставляли на кассете 35х35 6,5 вольт и прокатывало... обратились в сервис там сказали что есть книга по настройке с шаблоном ... но мы ее не нашли.. подскажите или если есть возможность в электронном виде сбросьте пожалуйста метод как выставить "Регулировка минимального-максимального раскрыва шторок ЭСУ" продольных и поперечных.. коды 008,009 а так же какое реальное напряжение должно быть на кассете 35х35 заранее спасибо
alex219Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 09:14 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 115
Хабаровск
35*35 ставишь одинаково, 111 это верхний резистор провод розовый, на нижнем провод зеленый ставишь по нижнему, проверяй на разъеме около ури, так заодно проверишь провод кассетоприемника, попозже закину таблицу напряжений по кассетам
SASHACOMPДата: Вторник, 16.Май.2017, 08:57 | Сообщение # 17
эл.механик
Мончегорск
alex219 35*35 выставили, но тогда без кассеты блокируется... если выставить для пустой кассеты то форматы не читает.. провод прозванивали..
