флюрограф 12ф9 - Форум медтехников
флюрограф 12ф9
saddam-095Дата: Понедельник, 04.Мар.2013, 21:44 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
здравствуйте коллеги, проблема такая, после включения аппарата очень долго заряжается накопитель мин 15-20, при выборе режима на пульте все время ноль, камера готовность дает, при нажатиии кнопки снимок дверь закрываеться появляется накал но высокого нет, судя по тишине трубка молчит. Друзья информация скудная, дело было вечером и глубже смотреть времени у меня небыло. я в этой профессии не давно и думаю лучше спросить чем сделать хуже. какие будут соображения?
shraДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 22:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Для начала разберите аппарат, там на плате МКУ(микроконтроллерного упровления) есть много светодиодов, а в книге есть описание (блокировки там разные). По разгону тоже нужно смотреть, бывают разные РИДы и соответственно разные блоки упровления разгоном(там тоже может быть много светодиодов, по которым можно судить о исправности или не исправности)
AVAMДата: Вторник, 05.Мар.2013, 15:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
москва
Ремонтирую флюорограф 12ф9 на базе камаза.
Пытался померить питание на ижбт модулях .
При включении флюорографа, питание медленно растет с 17 до 340 вольт. Подскажите какое должно быть напряжение после зарядки накопителя?.
petroveechДата: Вторник, 05.Мар.2013, 16:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1073
Иженер
Питающие какие? Хотя бы фото.
shraДата: Вторник, 05.Мар.2013, 20:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
На накопителе около 500В, время заряда 10-15 мин. после чего снимается блокировка(снимок разрешен), если проблемы с зарядом проверьте осциллографом драйвер IR2155(у нас несколько раз одно плечо вылетало) при этом IGBT транзисторы ниразу не меняли!
Сообщение отредактировал shra - Вторник, 05.Мар.2013, 21:06
AVAMДата: Вторник, 05.Мар.2013, 23:58 | Сообщение # 6
москва
В питающем есть плата зарядки накопителя кот. вроде работает , плата накала отличающая от трехфазной схемы флюорографа, плата управления ижбт модулями , два модуля ижбт по два транзюка в каждом, плата емкостных фильтров со средней точкой и плата управления. Питающее получает 220 от сетевого стабилизатора.
Отремонтировал эти платы и заменил модули, управляющая плата рабочая.
saddam-095Дата: Среда, 06.Мар.2013, 00:26 | Сообщение # 7
гудермес
аппарат находится в другом городе поеду присмотрюсь подробнее и отпишусь. всем спасибо.
AVAMДата: Среда, 06.Мар.2013, 08:57 | Сообщение # 8
москва
Питающее СЧ_30 .
ПО схеме непонятно, есть-ли соединение выходных ижбт модулей через фильтр с накопителем?
Я меряю напряжение не на плате зарядки, а на выходных высоковольтных ключах.
какое должно быть напряжение?.
shraДата: Среда, 06.Мар.2013, 20:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Если у Вас есть малекулярный накопитель, то соединение однозначно есть! Накопитель совместно с сетью питает инвертор (в вашем случае IGBT модули), собственно для чего он нужен - для разгрузки питающей сети, аппарат без МН во время снимка потребляет около 8кВт, а с МН менее 2кВт и аппарат станивится менее критичен к внутреннему сопротивлению сети и т.д.
По поводу напряжения - IGBT соеденяются последовательно по 2шт одно плечо и 2шт второе, средняя точка каждого плеча это собственно выход либо плюс либо минус, каждое плечо питается через ограничительный катушки собственно накопителем и сетью около 500В. Напряжение на каждом IGBT незнаю, никогда не мерял, и есть ли в этом смысл? Важнее знать исправны они или нет и подается ли питающее напряжение!
AVAMДата: Среда, 06.Мар.2013, 21:23 | Сообщение # 10
москва
Напишу точнее.
Пропал снимок, экранчик еле светился.
Все ижбт модули были пробиты, в плате драйверов криво работали выходные оптомикросхемы, резонансную емкость проверял постоянкой 300 в, окаазалась рабочая.
В плате накала пробит один транзистор в полумосте и оптомикруха его-же, при вскрытии генератора ничего дефектного не обнаружил, на всякий случий заменил оба вв кабеля.
Плата зарядки показывает нормальный заряд накопителя, а напряжение на мосту ижбт 340в.
В понедельник проверю.
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 06.Мар.2013, 21:25
shraДата: Среда, 06.Мар.2013, 22:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
Понятно, очень много неисправностей shok Это получается из за неисправности в плате накала, пропал сам накал и генераторное остлось без нагрузки, что привело к появлению свертока в питающей цепи и выбило все ключи. Вот только не понятно, обычно в таких случаях спасает автомат защиты. Так даже не интересно если при каждой неисправности трубки, платы накала, ВВ кабелей или резонансного кондесатора будет выгорать инвертор :biggrin:. У меня сейчас тоже аппарат один встал нить накала от длительного нагрева проподает, остынет опять появится :biggrin:, и так неделю работали, но автомат свое отробатывал задень раз пять срабатывал!
Сообщение отредактировал shra - Среда, 06.Мар.2013, 22:14
AVAMДата: Четверг, 07.Мар.2013, 17:23 | Сообщение # 12
москва
Автомат защиты не вырубается потому-что питает сетевой стабилизатор и в нем возможно срабатывает защита. Тишина и снимка нет.
У мня на одном рентгене в трубке периодически отходила нить на скопии, а при снимке все окей. Заменил трубку.
shraДата: Вторник, 19.Мар.2013, 23:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
saddam-095, Ну вобщем то подойти может и подойдет, но это много валакиты и т.д. Вообще я такими делами никогда не занимаюясь, потому как можно из одного неисправного аппарата случайно получить два неисправных аппарата biggrin ! Я так понял загорается красная лампочка в УРП на маленкой плате, тогда да дело в УРП. Так в краце эта плата отслеживает сверхтоки проходящие через главную цепь и соответствено отключает высокое, причины сверхтока это - неисправность трубки, генираторного, высоковольтных кабелей, резонансного конденсатора, инвертора, выпрямителя, ну и собственно сама плата может неправильно работать(хотя я ни разу невстречал неисправной платы). Попробуйте проверить высоковольтные кабеля на сопротивление, т.е. с одной и с другой стороны померить каждую жилу сопротивление естественно должно быть "0"(два раза поподалась мне такая неисправность при десятках Ом срабатывола авария при сотнях автомат защиты вырубало с треском, устронил путем замены кабелей), если все нормально зачистить штерьки и немного раздвинуть очень часто причина в плохом контакте, можно еще фанариком заглянуть в стаканы генираторного и РИДа нет ли там черного нагара! Причин много, нужно постепенно их отсеевать!
saddam-095Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 01:21 | Сообщение # 14
гудермес
отправляли УРП в ренгенпром пришел другой с кучей документов о прохождении всяких тестов.... поставили влючили поработал пару дней и опять такая-же история. звонил в сервисную, сказали пришлют своих спецов с оборудованием.
saddam-095Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 01:30 | Сообщение # 15
гудермес
