фЛЮОРОГРАФ ФЦ 01
ELINS56Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 09:37 | Сообщение # 1
Оренбург
На флюорогрофе ФЦ 01, на компьютере лаборанта установлено ПО DIRA, в которой после создания нового пациента пишет ошибку "Run-time error 6. Overflow. И программа закрывается. Может кто знает, что это за ошибка и как с ней бороться?! Спасибо!
serg7vetrДата: Четверг, 28.Фев.2013, 10:30 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 225
волгоград
Знаем. Заведи пустого пациента и не убирай его. И докторам запрети убирать. И все будет о.к. Глюки программы. Меня спасает.
sloniksДата: Понедельник, 04.Мар.2013, 16:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 307
Вологда
Сегодня занимался той же проблемой.. В итоге: переполнена таблица depin.dat, забивали вместо направляющих учреждений/отделений и т.п. адрес пациента, в общем получилось ох...но, короче много записей, удалил - работает, только в место столбца "направлен" пусто и при открытии параметров возникает ошибка..
Кто-нибудь знает как можно изменить таблицы dat, чтобы не возникало ошибок?
ИМХО: где-то хранятся сведения о связях данных, типа таблицы связок данных, т.к. при удалении хотя бы одного учреждения от разделителя до разделителя возникает ошибка такая-то.dat - bad.
orentoxicДата: Четверг, 14.Мар.2013, 13:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
С такой же проблемой возимся! А кто подскажет как под админа зайти чтоб посмотреть диски и добраться до сервисных функций
orentoxicДата: Понедельник, 25.Мар.2013, 08:19 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
г. Оренбург
вопрос был решен заменой файлика depin.dat на пустой из бекапа.
rodon79Дата: Вторник, 02.Апр.2013, 22:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 220
могу сказать все пароли на электрон
orentoxicДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 10:14 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
да я собственно до тех поддержки Электрона докапался по поводу пароля
