Apollo-шкаф управления
AleksДата: Среда, 20.Фев.2013, 10:34 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 97
Здравствуйте.Выдает,,ошибка 080,,.На плате,где 15 маленьких реле не горят светодиоды -15в и -24в.Подскажите,где искать?
fan7768Дата: Среда, 20.Фев.2013, 17:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 136
электромеханник
РОССИЯ
посмотри в кодах ошибок есть на форуме
Сообщение отредактировал fan7768 - Среда, 20.Фев.2013, 17:06
TechnoMedДата: Четверг, 21.Фев.2013, 05:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 70
Омск
Начинаем с предохранителей внизу шкафа
bvm53Дата: Четверг, 21.Фев.2013, 18:14 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 373
Вообще-то если обратился на сайт, хотя бы просмотри посты по теме "ошибка 080" "общая тревога" на "Аполло" ,уже сколько писали. В 90% случаев заезд на концевик. Нажимаешь "волшебный тумблер" в шкафу и съезжаешь с концевика. Посмотри схему, при этом не срабатывает контактор по моему К1 и не подаётся питание.
AleksДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 97
Спасибо.Светодиоды не горят,если не сработало K1L.Но это уже другой вопрос.
Решено
