РЕНЕКС-ФЛЮОРО - Форум медтехников
РЕНЕКС-ФЛЮОРО
ELINS56Дата: Четверг, 24.Янв.2013, 16:54 | Сообщение # 1
Оренбург
Бывает, что снимки проходят на всех уставках, но иногда при напряжениях установленных 80kV и выше снимки не проходят. И в окне, где указывается какое напряжение установлено, пишет Е 12. Что это может быть, и как это можно исправить. Подскажите кто знает, заранее спасибо!
renmasterДата: Четверг, 24.Янв.2013, 20:44 | Сообщение # 2
ELINS56, стоит уточнить тип питающего и год аппарата
ИванычДата: Пятница, 25.Янв.2013, 22:17 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Вероятно, речь идет о Седекале. Е12 - ошибка по току. Если она проявляется не постоянно, а на некоторых уставках, обычно помогает повторная калибровка.
ELINS56Дата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 18:58 | Сообщение # 4
Оренбург
Спасибо. Попробую..
ELINS56Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 08:54 | Сообщение # 5
Оренбург
Подскажите пожалуйста из-за чего еще может возникать данная ошибка. И как провести калибровку!?
Алекс-200Дата: Четверг, 28.Фев.2013, 17:19 | Сообщение # 6
Ошибка Е12 может возникать при различных отклонениях от нормы в цепях регулирования тока накала. Одна из "популярных" причин - "физический" износ катода (частичное испарение нити накала) рентгеновской трубки, появляющийся при эксплуатации аппарата. Для профилактики этой ошибки существует процедура ПЕРИОДИЧЕСКОЙ калибровки рентгеновской трубки. Порядок проведения калибровки приводится в сервисной документации на аппарат.
ELINS56Дата: Пятница, 01.Мар.2013, 16:10 | Сообщение # 7
Оренбург
Седня ездил на аппарат, сервисной документации у них нет. Может у кого есть порядок проведения калибровки!? Если есть скиньте плиз! Питающее седикал. Флюшка стоит в КАМАЗе.
