Рентгенаппарат " CLINODIGIT" - Форум медтехников
COOLWLOДата: Четверг, 17.Янв.2013, 14:07 | Сообщение # 1
Ростов
Вышибает ошибку 098 ( нарушение оптоволоконной передачи или неисправность передачи трансмисии.. )
При попытке переместить стойку начинается дребезг самой стойки, и затем вышибает ошибку 098. до этого была такая неисправность, без ошибки, тогда замыкал сигнальный провод обратной связи на массу. прозваниваю все кабеля,начиная от потанциометра стола и стойки- целы, и кабеля стола и стойки от электродвигателей обратной связи-тоже исправны....на все остальные команды отвечает исправно, на стол или стойку ошибка 098....подскажите какова может быть неисправность.
vvv3vvvДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 103
электромеханик по рентг.
приморск
Причина дребезга стойки - чаще кроется в проблемном потенциометре, наверное стоит заменить или промыть потенц
COOLWLOДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 11:01 | Сообщение # 3
Ростов
10 оборотов 10 к...вроде обрыва не показал, и еще меряю сопротивление обмоток приводов стола и стойки, стола=3.5 ом, а стойки 1 ом
FAINTДата: Вторник, 22.Янв.2013, 06:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 148
Солидарен с vvv3vvv(пост№2)
При таких плясках стойки-меняем потенциометр...Либо смазкой WD40 моем потенц,предворительно разобрав его.
petroveechДата: Вторник, 22.Янв.2013, 13:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1073
Иженер
Тоже поделюсь, родной иногда найти трудно.
COOLWLOДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 15:33 | Сообщение # 6
Ростов
Да блинство ( извеняюсь), сделал проще и ни каких ошибок) вынул все эти патонциометры. механически связываем стойку и стол вместе, берем управление с кнопок под себя, через релюшки и отдельный трансформатор питания, делаем управление отдельное самой стойкой, все драйвера оставляем, чтоб система видела, что все в норме, а за место потанциометров подбираем переменным резистором.работает чертяга.всеравно угловой скопией не пользуются да и не зачем.покрайней мере и ошибок ни каких.и стойка не дребежит, плавно ходит.
АГИДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 15:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 382
А томография?
COOLWLOДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 16:07 | Сообщение # 8
Ростов
Век не пользовались...им не нужно...экскриторку делают, и все остальное без томографии. а если делать с томографией, то в блок управления изменения внести надо будет, по синхронизации движков.
COOLWLOДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 19:38 | Сообщение # 9
Ростов
если интересует мой метод изменения в агрегате, могу предоставить схемку
АГИДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 07:04 | Сообщение # 10
Гораздо проще поменять резик!!! biggrin
bvm53Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 16:14 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 373
А если ещё поставить питающее от АРД-2, и не заморачиваться с этими прцессорами, иджибите и прочей ерундой, тоже ведь работало....
COOLWLOДата: Среда, 30.Янв.2013, 21:23 | Сообщение # 12
Ростов
Хотя полностью с вами согласен. Но покрайней мере аппарат работает, но все же одну ошибку я просмотрел. Подъем его в вертикальное положение.но я так думаю, что ошибка 032 возникает , что нет сигнала обратной связи, заметил, что когда начинаешь ставить его на попа, на большом угле стопариться гад, ошибку сбросил, кабеля потрес, и вновь ошибка.заменил, теперь работает
