КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" на 3 р/места - Форум медтехников
vladimir1959Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 20:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" на 3-и рабочих места.
При включении Биоскопа на дисплее ЭСУ высвечивается: "Интерфейс № 00 или 11 код ошибки 20".
Подскажите, что это за проблема?
Заранее всем спасибо!
Есть темы:
обязательно читайте сообщ.1 этой темы и при необходимости и её саму - КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико". Стол Амиграф (Не работает томография);
- КРД "Медикс-Р-Амико". РПУ ТОР-Х 850 HF. Стол Амиграф. Исп.3 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 650 HF (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 (Проблемы и их решения);
- КРД стационарный "Медикс-Р-Амико" с питающим TOP-X 850 HF (Проблемы и их решения).
egor47Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 20:20 | Сообщение # 2
РентгенМеханик
г. Пересвет, Московской обл.
Могу я узнать год выпуска?
"BMI" делали изменения в ПО аппарата. Попробую помочь. Только я еду на неделю. Может там будет сеть.
vladimir1959Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:09 | Сообщение # 3
Курск
Год выпуска 2012
medplusДата: Четверг, 07.Фев.2013, 18:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Позвони в СЕРВИС ;АМИКО; -тебе ответят на все 100%
ZagudalinДата: Пятница, 08.Фев.2013, 18:49 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 627
Цитата vladimir1959 ()
Год выпуска 2012
Аппарат на гарантии, письмо на Амико и проблема решена: или по телефону расскажут что сделать, или сами приедут.
egor47Дата: Понедельник, 11.Мар.2013, 21:39 | Сообщение # 6
РентгенМеханик
Необходимо проверить разъёмы САN на ЭСУ и кабель. Это ошибка обмена с процессором.
