Ренекс-флюоро штативы - Форум медтехников
Pr203040Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 06:25 | Сообщение # 1
Штативы не останавливаются при отпускании кнопки вверх-вниз,если нажал вверх двигаются оба до самого верха-кнопку не держу, а если нажать вниз даже на секунду то штативы движутся до конца вниз. Сами кнопки исправны.А при включении штативы-сначало до конца вверх потом до конца вниз и снова до конца вверх, хотя должны остановиться где то на середине. снимки делает нормально.2004год выпуска,подскажите в чем может быть дело... Спасибо
mtehnikДата: Вторник, 15.Янв.2013, 07:40 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 38
Проверьте исправность потенциометров. Если есть документация, то попробуйте откалибровать их.
AndrelectronikДата: Вторник, 15.Янв.2013, 09:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 109
Инженер мед-оборудования
там концевики в редукторах...разбирать не советую, замучаетесь собирать из-за пружин...
не обратили внимание на то что один из штативов подергивается два,три раза когда достигает верхней точки?
если подергивается? то нужно менять аммортизатор...уже пройденный этап!
Сообщение отредактировал Andrelectronik - Вторник, 15.Янв.2013, 09:25
renmasterДата: Среда, 16.Янв.2013, 08:39 | Сообщение # 4
Цитата
если нет, смотрите  плату управления "пингвинами" , чаще вылетают силовые транзисторы... но стоит еще раз убедиться о исправности самих кнопок управления и соединительного кабеля!!! от платы до кнопок..
Pr203040Дата: Среда, 04.Май.2016, 18:10 | Сообщение # 5
Спасибо дело было в выходном транзисторе
