МЦРУ Сибирь-Н ошибка - Форум медтехников
arsisДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:30 | Сообщение # 1
наладчик
Липецк
Всем добрый день
Подскажите, кто встречался с ошибкой "Нет связи с процессором (Реле подготовки)" вываливается сообщение после прохождения процедуры снимка причем пишет про подготовку снимка без ошибок и предлагает нажать клавишу мыши, после нажатия - происходит процедура сканирования (высокого нет), появляется сообщение.
Сообщение отредактировал arsis - Вторник, 18.Дек.2012, 17:02
-=DIEHOST=-Дата: Пятница, 25.Янв.2013, 01:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
А какой код ошибки? Случаем не 69,0,F2,90,B ? или похожий. Просто у меня на аппарате вчера возникла точно такая же ситуация : Аппарат включается как обычно, программа инициализирует начало снимка, но ни подготовки ни высокого фактически не происходит (колонна стоит) вылетает та ошибка о которой Вы говорите и прога вешается
losthellДата: Пятница, 25.Янв.2013, 12:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Инженер-электроник
Кода ошибки не было, было текстовое сообщение
при обсуждении этого косяка с производителями выяснили, что подготовка к снимку проходит нормально, но
до микропроцессора эта информация не доходит.
У нас все решилось методом прозвонки кабелей к плате микропроцессора
и пропайки переходов на плате интерфейса в блоке микропроцессора.
