флюрограф 12ф 9 - Форум медтехников
флюрограф 12ф 9
saddam-095Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 14:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
добрый день коллеги!как было написано в описании темы в режиме экспозиции камера дает готовность а на пульте горит -сменить карточку, ренгенография проходит нормально. буду благодарен за любую помощь
NadeborДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 07:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 53
Проверь исправность оптопар, особенно на прижимном столике и в узле карточки. Иногда лаборантки в спешке забывают закрывать и фиксировать прижимной столик или гнут шторку оптопары.
Сообщение отредактировал Nadebor - Пятница, 30.Ноя.2012, 07:20
FAAДата: Пятница, 30.Ноя.2012, 17:04 | Сообщение # 3
Коломна
Проверте лампочки подсветки карточки пациента, либо сгорела, либо открутилась в патроне.
saddam-095Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 11:52 | Сообщение # 4
гудермес
ребята камера готовность дает, в ее работоспоспособности сомнений нет. готовность не дает пульт.вчера сняли панель и на одной плате плате нашли обугленый транзистор КТ853г он стоит вверхнем правом углу (плата на которую идет проводка с пульта) коллеги у меня нет схемы и не проф, знаю все но по немногу, если кто меня направит буду очень благодарен
Алекс-200Дата: Суббота, 01.Дек.2012, 19:39 | Сообщение # 5
Quote (saddam-095)
вчера сняли панель и на одной плате плате .....
О каком питающем устройстве ведётся разговор?
12Ф9 выпускался с различными питающими и, соответственно, с различными пультами.
saddam-095, для перехода к обсуждению конкретных вопросов, фото пульта и его плат.
FAAДата: Пятница, 07.Дек.2012, 10:25 | Сообщение # 6
Коломна
Готовность камеры не включает в себя контроль цепи подсветки карточки пациента, ее контролирует МКУ питающего устройства. При нажатии на кнопку снимка на лампочки подается напряжение и если цепь нарушена, мку запрещает включение высокого, и на пульте загорается сменить карточку.
saddam-095Дата: Среда, 16.Янв.2013, 15:18 | Сообщение # 7
гудермес
коллеги это действительно оказались лампы подсветки карточки. как закрыть тему?
saddam-095Дата: Среда, 16.Янв.2013, 16:31 | Сообщение # 8
гудермес
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ. КАК ПОВЕСИТЬ ЯЛЫК РЕШЕНО???
[p.s.]
заходите в режим редактирования своего первого поста темы, внизу есть кнопка РЕШЕНО, жмем и будет счастье wink
renmaster[/p.s.]
