ПроСкан2000. Версия 2.9 - Форум медтехников
medtehДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 10:38 | Сообщение # 1
Admin
Ситуация такая. Со слов персонала год назад накрылся жесткий диск на компьютере лаборанта, его восстановили местные программисты. Сейчас когда решили создать отчеты по исследованиям компьютер пишет ошибку по созданию dell. Я так понимаю что при восстановлении жесткого что-то програмеры не доделали по формированию файлов отчета. Если кто знает как нужно настроить программу подскажите. Аппарат находится в зоне. Так что время лимитировано. В проскане вообще есть настройка программы как на Электроне?
Cooper72Дата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 23:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 30
Тюмень
Проблема появляется при формировании отчетов? Желательно текст ошибки приложить (наверно dll а не dell)
Отчеты в проскане генерируются через crystal reports, поэтому нужно понять на каком этапе возникает ошибка:
при доступе к источнику данных: что маловероятно если в проскане список пациентов открывается
при выборке данных: (нечитаемые закладки, управляющие символы в полях, нарушение ссылочной целостности базы данных) для восстановления можно попробовать открыть базу через access 2000/2003 и через меню "сервис" "сжать и восстановить базу данных"
при открытии файла отчета .rpt: решается копированием новых файлов
Но в Вашем случае самым быстрым вариантом будет переустановка программы (если конечно это не проблемы выборки данных)
medtehДата: Воскресенье, 18.Ноя.2012, 23:56 | Сообщение # 3
Admin
Quote (Cooper72)
извиняюсь, точно dll ... Список пациентов открывается. Список ошибки будет только в среду.
xrayДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 14:24 | Сообщение # 4
Тюмень
Если с первого раза не получится восстановить отчеты. Не забудьте захватить с собой базу данных. Можно будет поковырять ее совместно в поисках ошибок.
Вы с этим программным знакомы?
serg7vetrДата: Понедельник, 19.Ноя.2012, 17:15 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 225
волгоград
Скорее, повреждение системы. Лечится переустановкой винды и программы вдальнейшем. Если это передвижка, то только так, иначе могут возникнуть проблемы при переносе, причем два- три переноса нормальны, четвертый нет.Проскан использует системные файлы виндовз.
medtehДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 00:33 | Сообщение # 6
Admin
xray, нет с этой не знаком.
