Маммограф "Маммограф-4МТ"
васДата: Четверг, 29.Окт.2009, 18:37 | Сообщение # 1
Неисправна плата накала 92-073-5.
При подготовке к экспозиции напряжение накала включаеться на 6-8 сек. и выключается. На экране пишет: "Filament-----Fuil". Светодиод на плате накала "Led1" не горит (маммограф не исправен).
При подключении лампочки 12В на 100 Вт в место нити накала, происходит тоже самое (лампочка загорается на 6-8 сек и гаснет).
Все предохранители исправны.
Если же обойти цепи защиты по току и напряжению (поставить две перемычки на плате ЦПУ 01-170), то маммограф работает нормально, однако светодиод "Led 1" на плате накала так и не загорается. Светодиод контролирующий исправность нити накала горит ровным светом всегда.
Почему выключается накал? ...
вас, может быть у Вас всё-таки рентгеновский скрининговый маммограф «Маммо-4-«МТ», производства Акционерного общества "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно-торговый бренд - "МТЛ"), Россия - уточните марку R-аппарата.
renmasterДата: Четверг, 29.Окт.2009, 19:11 | Сообщение # 2
Цитата вас ()
При подключении лампочки 12В на 100 Вт вместо нити накала
Многовата мощность, производитель рекомендует на 50 Вт.
Данная неисправность появляеться при проверке:
- Превышение максимально допустимого тока накала:
Проверьте, отключены ли светодиоды LED1 и LED4 после нажатия на кнопку включения экспозиции ([X-Ray]).
Если это так, то увеличьте опорное напряжение на тестовой точке TP1 с помощью переменного сопротивления RV6 для фокуса размером 0,3 мм или с помощью переменного сопротивления RV7 для фокуса размером 0,1 мм;
- Превышение максимально допустимого напряжения:
Если это так, то увеличьте опорное напряжение на тестовой точке TP3 с помощью переменного сопротивления RV3 для обоих фокусов.
renmasterДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 23:53 | Сообщение # 3
Неисправность устранена - схема контроля наличия накала, неисправность оптрона IC4.
vitalikДата: Среда, 03.Сен.2014, 10:30 | Сообщение # 4
Ейск
Здравствуйте форумчане!
Опыта по маммографам нет, "Маммограф-4МТ" 2006 года выпуска, после включения готовность есть, при работе выдаёт ошибку: "режим не откалиброван".
Могу ли я сам исправить эту ошибку?
vitalic, может быть у Вас всё-таки рентгеновский скрининговый маммограф «Маммо-4-«МТ», производства Акционерного общества "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно-торговый бренд - "МТЛ"), Россия - уточните марку R-аппарата.
DYMIMДата: Четверг, 08.Сен.2016, 12:01 | Сообщение # 5
Западная сибирь
Откалибровать рентген трубку
RADIATIONДата: Пятница, 09.Сен.2016, 15:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 275
Трудоголик
Центр
ХА-ХА))) Дельный совет, но не имеет отношение к данной ошибке.
ПОИСК по форуму Вам в руки!
petroveechДата: Пятница, 09.Сен.2016, 20:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1072
Иженер
Поискать сначала что и почему улетело. Затем, вроде, хитрого там ничего нет ...
cergei1982Дата: Понедельник, 12.Сен.2016, 03:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
Нижнеудинск
Если на трёх режимах просит калибровку, то плата экспанометра вышла из строя.
На ручном работайте.
medplusДата: Среда, 20.Июл.2022, 14:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
Мамограф-4МТ, 2006 г/в.
После снимка на пульте ошибка: "ШИРМА ОТКРЫТА". Она не сбрасывается ни кнопкой сброса, ни при перезагрузке аппарата.
Что это значит?
Кто знает - подскажите ...
medplus, может быть у Вас всё-таки рентгеновский скрининговый маммограф «Маммо-4-«МТ», производства Акционерного общества "МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд" (производственно-торговый бренд - "МТЛ"), Россия - уточните марку R-аппарата.
