проявочная машина velopex extra-x - Форум медтехников
grin01Дата: Четверг, 08.Ноя.2012, 12:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
выдается ошибка е 6.Фиксаж и проявитель 23 градуса,в паспорте не сказано о изменении регулировок температуры.Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Сообщение отредактировал grin01 - Четверг, 08.Ноя.2012, 12:26
vadmorozДата: Четверг, 08.Ноя.2012, 17:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Замеряешь сопротивление сенсора фиксажа 50кОм,если норма,то проблема в плате
Алекс-200Дата: Пятница, 09.Ноя.2012, 19:19 | Сообщение # 3
Quote (grin01)
А как обстоят дела с циркуляцией растворов? Без циркуляции растворы греться не будут. unknown
vadmorozДата: Суббота, 10.Ноя.2012, 13:08 | Сообщение # 4
Quote (Алекс-200)
С чего это ты взял?В сервисе указано как я сказал,точно в этом порядке.
Сообщение отредактировал vadmoroz - Суббота, 10.Ноя.2012, 13:09
grin01Дата: Вторник, 13.Ноя.2012, 18:19 | Сообщение # 5
коломна
Спасибо за советы! Оказалось, канистры были пустые,тупо доливали растворы сверху.А неисправность оказалась в непропаяном разъеме сенсора.Вопрос решен.
AVAMДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
москва
Скиньте пожалуйста электрическую схему на плату проявочной машины Velopex Extra-XE.
МастерБакуДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:46 | Сообщение # 7
Пользователь http://www.velopex.ru/images/ve/iMK%20Vl.pdf
Сайт представителя , там и на некоторые тех описание есть http://www.velopex.ru/ro/ve/
а схем плат не бывает , только схемы внешних соединений.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 08.Окт.2013, 08:54
AVAMДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 23:50 | Сообщение # 8
москва
С платы схему когда-то рисовал, а потом потерял. Похоже что тэн проявителя перегревает и отключает термопредахранитель.
А растворы в проявителе и фиксаже гоняются через тэны только при вкл. и при подаче пленки?.
Вячеслав-ВоронежДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 19:17 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 122
инженер-конструктор-програмист-техн
на проявочную машинку есть блок схема.
Тены расположены на дне бака с раствором, лопасти перемешивателя с приводом
от механизма перемещения пленки nea
Рекомендую сразу защищать модуль управления ,
чехлом из пластика от папок, от залития растворами.
Сообщение отредактировал Вячеслав-Воронеж - Понедельник, 14.Окт.2013, 19:22
AVAMДата: Понедельник, 14.Окт.2013, 22:49 | Сообщение # 10
москва
В моей машинке просто проржавели контакты с 2ком термодатчика проявителя.
vev1974Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 23:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 315
Витебск
Уважаемые коллеги!
Вышли из строя датчики уровня проявителя и фиксажа. Отгнили. Чем можно заменить или обмануть машину, так как по моему из за сигнала "низкий уровень" не греются растворы. Машина старого поколения 2006 года без дисплея Velopex Extra-X MK IV. Такого типа как во вложении.
Учиться никогда не поздно!!
