Генератор G100 RF-A - Форум медтехников
Генератор G100 RF-A
seabeeДата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 12:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
В настройках скопии установлено начало ABS с 90 кВ.Но при выключении высокого настройки сбрасываются опять в 90 кВ и начинает медленно меняться по 3-5кВ. Проверил на 2х аппаратах. Врачи не довольны, а как увеличить скорость пока не знаю.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 16:35 | Сообщение # 2
Для начала попробуйте установить кВ начала скопии на величину приемлемую для врача, например 60 кВ.
Путь в сервисном меню: GENERATOR SETUP - GEN CONFIGURATION - FLUORO SETUP - FL SETUP –
FL ABS SETUP. На странице FL ABS SETUP есть параметр ABS START kV. Им можно "поиграть".
Quote (seabee , Сегодня))
Увеличение скорости чревато входом системы регулирования кВ в колебательный режим, а это вещь более неприятная по сравнению с низкой скоростью регулирования.
seabeeДата: Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54 | Сообщение # 3
Ну 90кВ поставил с согласованием с рентгенологом.При увеличение Level 1,регулировка ABS начинает изменяться только в одну сторону и более тёмное изображение.
Сообщение отредактировал seabee - Понедельник, 03.Сен.2012, 02:54
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:40 | Сообщение # 4
При настройке ABS субъективные оценки малоприменимы, поскольку в "красивой" картинке может отсутствовать диагностически значимая информация.
Без тест-объекта, позволяющего объективно оценить качество изображения, менять параметры ABS достаточно опасно.
