Флюрограф цифровой АПЦФ 01-Амико - Форум медтехников
bd29Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 22:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Прошу совета: сгорел ККМ - нет заряда конденсаторов при отключенной и подключенной с. ёмкости.
Как проверить суперёмкость?
Алекс-200Дата: Среда, 29.Авг.2012, 20:31 | Сообщение # 2
Quote (bd29)
Как проверить суперемкость ?
Из курса физики: C x U = I x T
где: С - ёмкость конденсатора
U - напряжение на конденсаторе
I - ток заряда
Т - время заряда
х - знаки умножения.
bd29Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 21:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
\Т - время заряда
х - знаки умножения\-это хорошо.
А можно-ли определиться, скажем. тестером?
Перед подключением ККМ?
Polo11Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 582
рентген
русский
На вопрос не отвечу, но в качестве справки может быть поможет.
Емкость накопителя (суперконденсатора) слишком большая от 0,65Ф до 1Ф. Мультиметры (из относительно доступных по цене) в режиме измерения емкости смогут измерить 0,01-0,04Ф (10 000 - 40 000 мкФ).
Может быть попробовать поставить тестовый накопитель на исправный аппарат и посмотреть время заряда накопителя на рабочем аппарате? (про ТБ и т.д. вы знаете :) )
Сообщение отредактировал Polo11 - Понедельник, 03.Сен.2012, 18:21
Алекс-200Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 18:54 | Сообщение # 5
Quote (bd29 , Вчера))
Думаю, что нельзя. Молекулярный накопитель энергии ("суперемкость"), работающий при сотнях вольт, следует заряжать до напряжения, близкого к рабочему и наблюдать за его поведением.
bd29Дата: Понедельник, 03.Сен.2012, 21:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Средняя Волга
Спасибо за ответы.
Согласен. Но неисправная с.емкость может повредить силовой блок..
К.З.на выводах и на корпус нет..
webfoxДата: Вторник, 05.Мар.2013, 10:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
господа проблема с апцф -01- амико . плавающая неисправность . иногда например при установке тока 11 ма аппарат выдает 0.3 ма и пишет что ток анода слишком мал обратитесь в сервисную службу. сеть 22о в норме .заряд супер-пупер молекулярного накопителя 400 вольт unknown
MickДата: Пятница, 08.Мар.2013, 10:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 64
Новокузнецк
На вопрос о долгом заряде молекулярника и способе его проверки Мансур Рафитович (Рентгенпром) ответил нам, что нужно промерить сопротивление между корпусом и выводом конденсатора (естественно разряженом). Если сопротивление меньше 10ком. конденсатор нужно менять.
webfoxДата: Среда, 20.Мар.2013, 09:44 | Сообщение # 9
стажер
Китай
проблема была в отсутствии стабилизированного напряжения 400 вольт на плату накала drinks
webfoxДата: Четверг, 18.Апр.2013, 20:51 | Сообщение # 10
стажер
Китай
помогите схемой на стабилизатор 400 вольт. выгорел резистор (микруха uc28023dw)
Сообщение отредактировал webfox - Четверг, 18.Апр.2013, 20:52
rodon79Дата: Четверг, 18.Апр.2013, 23:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 220
стабилизатор стоит 19000 руб
webfoxДата: Пятница, 19.Апр.2013, 09:04 | Сообщение # 12
стажер
Китай
устраивает. беру 8 штук
DYMIMДата: Четверг, 08.Сен.2016, 12:02 | Сообщение # 13
Западная сибирь
Доброе время суток.
Передвижка, флюорограф на базе Камаза, в процессе круиза по дальним районам и, видимо, плохо закрепленными дверью вырвало концевики. Все бы ничего, но там поковырялся местный самоделкин ...
Может у кого есть эл.схема привода дверей?
Вышлите, пожалуйста, на dymoff.i@mail.ru Аппарат-Приставка для цифровой флюорографии "АПЦФ-01-АМИКО 2012 г/в.
Есть тема: "Аппарат-приставка для цифрового флюорографа АПЦФ-01-"АМИКО" (Проблемы и их решения)".
Сообщение отредактировал DYMIM - Четверг, 08.Сен.2016, 12:30
medplusДата: Вторник, 06.Окт.2020, 19:57 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
При включении снимка дверь кабины не закрывается, на мониторе пишет ош.1003. Что это значит?
Сервис-мануала и эл. схем нет.
Подскажите, пожалуйста, кто знает.
с.20.
elekoonДата: Среда, 07.Окт.2020, 10:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 81
механик
Пермь
1003 - ошибка чтения детектора.
elekoon
medplusДата: Среда, 07.Окт.2020, 21:02 | Сообщение # 16
специалист
Орёл
И что же, из этого следует ELEKOON?
AVAMДата: Четверг, 03.Дек.2020, 20:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 299
москва
Здраствуйте.
В питающем УРП-ВЧ-РП пробились входные конденсаторы находящиеся в баке.
Пожалуйста, поделитесь схемой ключей и бака.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 05.Дек.2020, 16:04
AVAMДата: Среда, 06.Янв.2021, 20:09 | Сообщение # 18
москва
IGBT прозвонил, но не уверен. А катушки интересно в генераторе могут замыкать?
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Среда, 06.Янв.2021, 20:10
AVAMДата: Суббота, 09.Янв.2021, 00:10 | Сообщение # 19
москва
Получил 40кв, и на этом все. дальше напряжение не растет. Для проверки открытого генератора подал на сам высоковольтный блок в пластике 150 кгц , амплитудой примерно 10в, на каждом блоке получил по 25-28в( катушка,4 диода),на выходе плюса и минуса намерил примерно 200в. отличие на 15в. Напряжение выхода больше при увеличении частоты до 300 кгц.
Проблемы конденсаторов, самые дешевые и самого плохого конденсаторного завода. Похоже генератор исправен. Буду мучить блок с ключами.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 09.Янв.2021, 12:35
AVAMДата: Среда, 13.Янв.2021, 21:55 | Сообщение # 20
москва
Привет.
Какой-то мастер поменял трубку на этом флюорографе, подсоединил раскрутку, а к термодатчику подсоединил только один конец и второй провод на корпус. Может ли это повлиять на отсутствие снимка при раскрутке в положенных рамках при том, что выход с поднакала на накал в норме? Снимок иногда проходит. В генераторе конденсаторы поменял и масло свежее. Может ли проблема крыться в КУ?
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Четверг, 14.Янв.2021, 12:51
ЦЕХДата: Вторник, 26.Янв.2021, 16:54 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Может, а ещё может шить по стаканам, в самом РИДе, и в свежезалитом "свежим"маслом танке yes , могут ИГБТшки "течь". Но просто так ничего не бывает, почему сдохли конденсаторы в силовой цепи ? Я думаю, что слишком много тока через них побежало. biggrin
AVAMДата: Суббота, 30.Янв.2021, 12:18 | Сообщение # 22
москва
IGBT и опто микросхемы заменил, хотя и старые были норм. Похоже одна из катушек пробивает и закрывает диоды. А анодный ток в этой схеме до 30 ма, мизер.
Я больше не ремонтирую, отдали другой конторе.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Суббота, 30.Янв.2021, 12:19
