diagnost 76.
cobian56Дата: Четверг, 23.Авг.2012, 06:23 | Сообщение # 1
Добрый день всем! При подъеме стол вибрирует иногда очень сильно. На резисторах напряжение меняется плавно, без провалов, на тахометре - в пределах 0,8-0,9 в. Помогите советом.
Сообщение отредактировал cobian56 - Четверг, 23.Авг.2012, 06:26
andy8Дата: Понедельник, 27.Авг.2012, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 145
рентгентехник
Гаити
Лимонад
Очевидно снимать кожух привода и искать причину. При подъёме основная нагрузка на двиг и ред. Износ редуктора, ослабление натяга цепей, крепежа и т.д. в этом духе.
cobian56Дата: Вторник, 28.Авг.2012, 05:32 | Сообщение # 3
Спасибо. Буду разбираться.
zvm47Дата: Воскресенье, 02.Сен.2012, 14:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 167
инж
Все несколько проще. Это происходит из-за загрязнения контактов на
тахометрах. Необходимо их заменить, почистить или поставить параллельно
обмотке сопротивление от 3 до 5 кОм и емкость порядка 0.1 - 0.5 мкФ керамическую.
Такая RC-цепь срезает выбросы с грязных контактов и сглаживает форму сигнала.
В результате процессор не дает ложных сигналов. Параметры RC-цепи лучше подобрать
опытным путем по пропаданию вибрации.
Виктор
