Siemens Polydoros LX 30/50 подключение к ПК
trueman585Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 12:55 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
В общем хочу поинтересоваться о подключении платы D200 по COM-кабелю к ПК. соединения не происходит.
Какой должен быть кабель и какой распайки? и почему компьютер не видит аппарат?
bvm53Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 21:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 373
Кабель должен быть "нуль-модемный"
kupagenДата: Понедельник, 27.Авг.2012, 22:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 237
COM порт должен быть не эмулированный и WIN98.
Busy68Дата: Среда, 29.Авг.2012, 14:55 | Сообщение # 4
Владикавказ
Еще нужна программа XCS-SERVICE для работы с ним.
olegpДата: Среда, 29.Авг.2012, 18:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 205
Набережные Челны
Загляните в Сименсовский форум http://smstechforum.com/index.php?topic=286.0
trueman585Дата: Среда, 29.Авг.2012, 20:48 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 32
на XP вообще не пойдет?
пробовал несколько раз. компьютер не видит аппарат.
kupagenДата: Среда, 29.Авг.2012, 22:19 | Сообщение # 7
Может в сам Polidoros и войдёшь (для настроек, например трубы,), но это зависит от аппарата. Допустим в Polidoros от Sireskopa, который упирается в XP, попытаться войти софтом от Multixa или чего-нибудь другого, но настройка периферии будет недоступна. Лучше искать комп с 98.
trueman585Дата: Пятница, 07.Сен.2012, 19:44 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 32
и еще вопрос.
хочу заменить батарейку.
новую нужно как-то программировать?
и если да, то как и для чего?
