?.. APELEM BACCARA 90/25 - Форум медтехников
РентгеномеханикДата: Четверг, 02.Авг.2012, 07:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Выходит сообщение на пульте управления столом "Waiting for the links". Во время загрузки кассетоприемник забирается внутрь останавливается в положенном месте срабатывает оптопара, шторки внутренние закрываются датчик срабатывает ну вообщем все датчики вроде в норме. примерно в конце загрузки включается стол вроде как готов к работе. Но выскакивает это сообщение и все не уходит. Что может быть подскажите пожалуйста. Проверил связь пульта со шкафом кабель обрыва нет.
sloniksДата: Четверг, 02.Авг.2012, 20:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 307
Вологда
Проверить работу всех потенциометров (коды положения) на наличие выходов за пределы, колебаний или помех...
В каком положении стол, колонна, ЭСУ?
В шкафу управления штативом есть контактор (один, самый большой) с "кнопочкой", нажмите (когда аппарат работает), сбросит ошибки, но осторожнее: не реагирует на крайние положения и концевики! если выгнать в другое положение ошибка прекратится?
РентгеномеханикДата: Пятница, 03.Авг.2012, 07:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 72
Актобе
Спасибо, разобрались, вышла изх строя микросхема опроса стола.
zey_30Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 10:36 | Сообщение # 4
закупщик
Томск
Здравствуйте, где можно заказать платы для данного аппарата
sidwilsonДата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 44
Инженер-электронщик
Брянск
Рентгеномеханик, напишите пожалста на какой плате искать эту микросхему, аналогичная проблема, потенциометры померил, обрывов нет. Номинал сопротивления 800-870, одно сопротивление на столешницу 360 Ом. Схем нет(
Сообщение отредактировал sidwilson - Пятница, 23.Окт.2015, 15:03
krmtДата: Среда, 23.Мар.2016, 23:14 | Сообщение # 6
техник по ремонту и обслуживанию
Рентгеномеханик, скажите где находится микросхема опроса стола и как ее проверить, аналогичная проблема waiting for the link
TechnoMedДата: Четверг, 24.Мар.2016, 05:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 70
Омск
Проблемы могут быть не только в этой микросхеме, но и если стол вышел за предельные значения, то есть "наехал" на концевики, поэтому есть кнопка в шкафу управления столом которая снимает блокировку по концевикам, следует нажать ее при загрузке, далее передвинуть все части аппарата (колонну, Р-трубку, стол и прочее в среднее положение) далее перезапустить аппарат. Нам не раз это помогало.
